JS技巧:JavaScript中try...catch和异常处理
2010年8月18日 9:11 本文热度 4732
在JavaScript可以使用try...catch来进行异常处理。例如:  try    {
    foo.bar();
}   catch  (e)   {
    alert(e.name  +   " :  "   +  e.message);
目前我们可能得到的系统异常主要包含以下6种:
EvalError: raised when an error occurs executing code in eval()
RangeError: raised when a numeric variable or parameter is outside of its valid range
ReferenceError: raised when de-referencing an invalid reference
SyntaxError: raised when a syntax error occurs while parsing code in eval()
TypeError: raised when a variable or parameter is not a valid type
URIError: raised when encodeURI() or decodeURI() are passed invalid parameters
上面的六种异常对象都继承自Error对象。他们都支持以下两种构造方法:
 new  Error();
 new  Error( " 异常信息 " );
手工抛出异常的方法如下:
  try    {
     throw   new  Error( " Whoops! " );
}   catch  (e)   {
如要判断异常信息的类型,可在catch中进行判断:
 try    {
    foo.bar();
}   catch  (e)   {
     if  (e  instanceof  EvalError)   {
    }   else   if  (e  instanceof  RangeError)   {
     //   etc
 Error具有下面一些主要属性:
description: 错误描述 (仅IE可用).
fileName: 出错的文件名 (仅Mozilla可用).
lineNumber: 出错的行数 (仅Mozilla可用).
message: 错误信息 (在IE下同description)
number: 错误代码 (仅IE可用).
stack: 像Java中的Stack Trace一样的错误堆栈信息 (仅Mozilla可用).
因此为了更好的了解错误信息我们可以将catch部分改为如下形式:
  try    {
    foo.bar();
}   catch  (e)   {
     if  (browserType  !=  BROWSER_IE)   {
        alert(
             " name:  "   +  e.name  +
             " \nmessage:  "   +  e.message  +
             " \nlineNumber:  "   +  e.lineNumber  +
             " \nfileName:  "   +  e.fileName  +
             " \nstack:  "   +  e.stack);
      else    {
        alert(
             " \nerrorNumber:  "   +  (e.number  &   0xFFFF )  +
             " \nmessage:  "   +  e.message " );
JavaScript中的throw命令事实上可以抛出任何对象,并且我们可以在catch接受到此对象。例如:
1  try    {
2     throw   new  Date();     //  抛出当前时间对象
3  }   catch  (e)   {
4    alert(e.toLocaleString());     //  使用本地格式显示当前时间
5 }
该文章在 2010/8/18 9:11:53 编辑过
