JavaScript的indexOf忽略大小写
							admin 2010年8月18日 1:17
								本文热度 5407 |
javascript中indexOf函数是严格区分大小写的,也就是当我们使用javascript的indexOf函数的时候,
是无法进行大小写同时进行的。为我们的一些字符串操作造成了困难。
下面像大家介绍如何让javascript中indexOf函数忽略大小写呢。
把他们全都换成大写或小写,再比较就可以了。
这是比较简单的一种做法!
indexOf对象内第一次出现子字符串的字符位置,
用toLowerCase或toUpperCase如下代码:
<script>
var testStr = 'ABCDEF';
var subStr = 'bcd';
alert(testStr.toLowerCase().indexOf(subStr.toLowerCase()));
testStr = 'AbCdEf';
</script>
或者看看下面这个是如何对indexof函数进行扩展的:
<script>
String.prototype.indexOf = function(f,m){
var mm = (m == false) ? "i":"";
var re = eval("/"+ f +"/"+mm);
var rt = this.match(re);
return (rt == null) ? -1:rt.index;
var test = "absnegKIugfkalg";
alert(test.indexOf("kiu",false));
</script>
下面这个兼容原来的 indexOf函数,可以加入直接拿来进行忽略大小写的javascript的indexOf函数操作了。
<script language="javascript">
String.prototype._indexOf = String.prototype.indexOf;
String.prototype.indexOf = function()
        if(typeof(arguments[arguments.length - 1]) != 'boolean')
                return this._indexOf.apply(this,arguments);
                var bi = arguments[arguments.length - 1];
                var thisObj = this;
                var idx = 0;
                if(typeof(arguments[arguments.length - 2]) == 'number')
                        idx = arguments[arguments.length - 2];
                        thisObj = this.substr(idx);
                var re = new RegExp(arguments[0],bi?'i':'');
                var r = thisObj.match(re);
                return r==null?-1:r.index + idx;
alert("bcssssasdfsdf".indexOf('A',3,true));
alert("bcssssasdfsdf".indexOf('a',3));
</script>
该文章在 2010/8/18 1:17:04 编辑过
