JavaScript函数之indexOf
2010年8月18日 1:16 本文热度 5311
indexOf方法:
  返回String对象内第一次出现子字符串的字符位置。
  strObj.indexOf(subString[,startIndex])
  参数
  strObj
  必选项。String对象或文字。
  subString
  必选项。要在String对象中查找的子字符串。
  starIndex
  可选项。该整数值指出在String对象内开始查找的索引。如果省略,则从字符串的开始处查找。
  说明
  indexOf方法返回一个整数值,指出String对象内子字符串的开始位置。如果没有找到子字符串,则返回-1。
  如果startindex是负数,则startindex被当作零。如果它比最大的字符位置索引还大,则它被当作最大的可能索引。
  从左向右执行查找。否则,该方法与lastIndexOf相同。
  示例
  下面的示例说明了indexOf方法的用法。
  程序代码
functionIndexDemo(str2){
 varstr1="BABEBIBOBUBABEBIBOBU"
 vars=str1.indexOf(str2);
 return(s);
  lastIndexOf方法:
  返回String对象中子字符串最后出现的位置。
  strObj.lastIndexOf(substring[,startindex])
  参数
  strObj
  必选项。String对象或文字。
  substring
 ”匮∠睢R 赟tring对象内查找的子字符串。
  startindex
  可选项。该整数值指出在String对象内进行查找的开始索引位置。如果省略,则查找从字符串的末尾开始。
  说明
  lastIndexOf方法返回一个整数值,指出String对象内子字符串的开始位置。如果没有找到子字符串,则返回-1。
  如果startindex是负数,则startindex被当作零。如果它比最大字符位置索引还大,则它被当作最大的可能索引。
  从右向左执行查找。否则,该方法和indexOf相同。
  下面的示例说明了lastIndexOf方法的用法:
  程序代码
functionlastIndexDemo(str2)
 vars=str1.lastIndexOf(str2);
 return(s);
  不区分大小写的javascriptindexOf
<scriptlanguage=javascript>
作者:阿牛(牛昆亮)QQ:273352165MSN:niukl@hotmail.com
声明:可以免费使用,请您保留此信息
如果您有什么改过,记得告诉我!
String.prototype._indexOf=String.prototype.indexOf;
String.prototype.indexOf=function()
if(typeof(arguments[arguments.length-1])!='boolean')
 returnthis._indexOf.apply(this,arguments);
 varbi=arguments[arguments.length-1];
 varthisObj=this;
 varidx=0;
 if(typeof(arguments[arguments.length-2])=='number')
 idx=arguments[arguments.length-2];
 thisObj=this.substr(idx);
 varre=newRegExp(arguments[0],bi?'i':'');
 varr=thisObj.match(re);
 returnr==null?-1:r.index+idx;
alert("bcssssasdfsdf".indexOf('A',3,true));
alert("bcssssasdfsdf".indexOf('a',3));
</script>
该文章在 2010/8/18 1:16:01 编辑过
