[点晴模切ERP]在U8系统里的产成品入库单的单价和金额如何体现?
2017年11月22日 18:1 本文热度 36730
        是否可以自动带出所有的原材料的价格总和为产成品入库单的单价?
        各位高手有知道怎么处理的,请赐教!
该文章在 2017/11/22 18:01:41 编辑过
全部评论5
2017年11月22日 18:2
帮助文档里是这样写的:
单价、金额:
单价根据取价方式带入,可修改。
公式:金额=单价*数量。输入其中两项,系统自动反算第三项。
不知道能不能帮到你
该评论在 2017/11/22 18:02:07 编辑过
2017年11月22日 18:2
在“库存管理”-->“初始设置”-->“选项”中的“专用设置”,可以设定的,以下是帮助文档里的说明:
入库单成本:单选,必填,默认值为最新成本,可随时修改。选择内容为最新成本、参考成本、计划单价、按计价方式取单价。填制入库单据时,按照当前设置带入单价,用户可修改。
楼主,你自己看看帮助文档。
该评论在 2017/11/22 18:02:24 编辑过
2017年11月22日 18:2
入库时不用填写价格,成本核算后会自动写入。
该评论在 2017/11/22 18:02:46 编辑过
2017年11月22日 18:3
应该可以修改的;可以在用友里根据自己的需要进行设定。
帮助文档里说是可以修改的,但在无论怎样我个人认为应该根据自己的需要来进行设定。
该评论在 2017/11/22 18:03:09 编辑过
2017年11月22日 18:3
首先谢谢两位了,但以上这两种方式我之前也都试过了,
第一种:在库存选项-专用设置-材料出库单按计价方式取单价
                                       产成品入库按最新成本;
第二种:把产成品入库单按计价方式到单价,在存货核算模块进行正常单据记账后,单价还是原来做入库时手工录入的单价;
但结果仍然还是显示不了产成品入库单的单价和金额.
该评论在 2017/11/22 18:03:20 编辑过
