[点晴模切ERP]销售退货怎么会以当时库存成本来算入库成本的?
2017年11月22日 16:14 本文热度 10990
各位,问个问题:
为什么销售退货的时候,不能按销售退货单上的单位价格做成本,而是用当前库存成本单价来做成本进入的。(用移动平均)
这样很使人费解!
来源:
https://archive.sap.com/discussions/thread/1742002
该文章在 2017/11/22 16:14:47 编辑过
全部评论5
2017年11月22日 16:15
如果你的库存计价方式是移动平均,所有的计算都必须用一种统一的方法。这是财务系统要求的。 谢谢, Gordon
该评论在 2017/11/22 16:15:12 编辑过
2017年11月22日 16:15
我的意思不是这样的,统一用移动平均没有问题,问题是在于销售退货的时候,其实就是库存增加。 既然是库存增加,就应该是有新的库存成本进来。但是这个销售退货的入库库存成本用的只是当前仓库的成本就算了,而不是我们退货单上填写的单价,这样让人觉得很奇怪。
该评论在 2017/11/22 16:15:34 编辑过
2017年11月22日 16:15
例子一: 我新建了一个物料A001,用移动平均,只有01仓库。当然现在的库存成本当然是0. 我做不复制从任何凭证的销售退货,A001退10个,每个退货单位价格是10RMB,但是这个退货单没有生成日记账分录,而且这个10个物料的平均库存成本还是0. (我个人认为入库成本后平均是10才对,(1010+00)/10=10 ) 例子二: 一个物料A002,用移动平均,只有01仓库。现有数量10个,现在的库存成本是6. 我做不复制从任何凭证的销售退货,A002退10个,每个退货单位价格是10RMB,但是这个退货单没有生成日记账分录,那么这个10个物料的平均库存成本是6 (我个人认为入库成本后平均应该是8才对 ,(1010+106)/20=8 ) 例子三: 一个物料A003,用移动平均,只有01仓库。现有数量0个,现在的库存成本是4. 我做不复制从任何凭证的销售退货,A003退10个,每个退货单位价格是10RMB,但是这个退货单没有生成日记账分录,而且这个10个物料的平均库存成本还是4. (我个人认为入库成本后平均是10才对,(1010+04)/10=10 ) 这个三个例子就是说了,销售退货在库存成本上是只引用库存成本,这样是我觉得奇怪的。
该评论在 2017/11/22 16:15:57 编辑过
2017年11月22日 16:22
退货单位价格与成本没有任何关系,你的想法与系统设计不吻合。不管是销售还是退货,都会以当时库存成本来算出/入库成本。
该评论在 2017/11/22 16:22:47 编辑过
2017年11月22日 16:23
这是个老问题了,从2004b时候就存在。sap的官方回答是如果希望做冲销业务处理,必须以原单据为基础作退货或贷项,否则就是以当前库存成本入库。另外你有兴趣的话可以看看生产订单的u201C分装u201D类型,拆分后的物料成本也是当前的库存成本,也就是拆分前成本不等于拆分后物料成本的和。
该评论在 2017/11/22 16:23:49 编辑过
