window.showModalDialog以及window.open用法简介[转]
2010年8月18日 0:57 本文热度 5298
一、window.open()支持环境: JavaScript1.0+/JScript1.0+/Nav2+/IE3+/Opera3+
二、基本语法:
window.open(pageURL,name,parameters)
其中:
pageURL 为子窗口路径
name 为子窗口句柄
parameters 为窗口参数(各参数用逗号分隔)
三、示例:
<SCRIPT>
window.open ('page.html','newwindow','height
=100,width=400,top=0,left=0,toolbar=no,menubar=no,scrollbars=no, resizable=no,location=no, status=no')
//写成一行
</SCRIPT>
脚本运行后,page.html将在新窗体newwindow中打开,宽为100,高为400,距屏顶0象素,屏左0象素,无工具条,无菜单条,无滚动条,不可调整大小,无地址栏,无状态栏。
请对照。
上例中涉及的为常用的几个参数,除此以外还有很多其他参数,请见四。
四、各项参数
其中yes
/no也可使用1/0;pixel value为具体的数值,单位象素。
参数
| 取值范围 | 说明
alwaysLowered
| yes/no | 指定窗口隐藏在所有窗口之后
alwaysRaised
| yes/no | 指定窗口悬浮在所有窗口之上
depended
| yes/no | 是否和父窗口同时关闭
directories
| yes/no | Nav2和3的目录栏是否可见
height
| pixel value | 窗口高度
hotkeys
| yes/no | 在没菜单栏的窗口中设安全退出热键
innerHeight
| pixel value | 窗口中文档的像素高度
innerWidth
| pixel value | 窗口中文档的像素宽度
location
| yes/no | 位置栏是否可见
menubar
| yes/no | 菜单栏是否可见
outerHeight
| pixel value | 设定窗口(包括装饰边框)的像素高度
outerWidth
| pixel value | 设定窗口(包括装饰边框)的像素宽度
resizable
| yes/no | 窗口大小是否可调整
screenX
| pixel value | 窗口距屏幕左边界的像素长度
screenY
| pixel value | 窗口距屏幕上边界的像素长度
scrollbars
| yes/no | 窗口是否可有滚动栏
titlebar
| yes/no | 窗口题目栏是否可见
toolbar
| yes/no | 窗口工具栏是否可见
Width
| pixel value | 窗口的像素宽度
z
-look | yes/no | 窗口被激活后是否浮在其它窗口之上
window.showModalDialog使用手册
基本介绍:
showModalDialog() (IE
4+ 支持)
showModelessDialog() (IE
5+ 支持)
window.showModalDialog()方法用来创建一个显示HTML内容的模态对话框。
window.showModelessDialog()方法用来创建一个显示HTML内容的非模态对话框。
使用方法:
vReturnValue
= window.showModalDialog(sURL [, vArguments] [,sFeatures])
vReturnValue
= window.showModelessDialog(sURL [, vArguments] [,sFeatures])
参数说明:
sURL
必选参数,类型:字符串。用来指定对话框要显示的文档的URL。
vArguments
可选参数,类型:变体。用来向对话框传递参数。传递的参数类型不限,包括数组等。对话框通过window.dialogArguments来取得传递进来的参数。
sFeatures
可选参数,类型:字符串。用来描述对话框的外观等信息,可以使用以下的一个或几个,用分号“;”隔开。
1.dialogHeight :对话框高度,不小于100px,IE4中dialogHeight 和 dialogWidth 默认的单位是em,而IE5中是px,为方便其见,在定义modal方式的对话框时,用px做单位。
2.dialogWidth: 对话框宽度。
3.dialogLeft: 离屏幕左的距离。
4.dialogTop: 离屏幕上的距离。
5.center: {yes | no | 1 | 0 }:窗口是否居中,默认yes,但仍可以指定高度和宽度。
6.help: {yes | no | 1 | 0 }:是否显示帮助按钮,默认yes。
7.resizable: {yes | no | 1 | 0 } [IE5+]:是否可被改变大小。默认no。
8.status: {yes | no | 1 | 0 } [IE5+]:是否显示状态栏。默认为yes[ Modeless]或no[Modal]。
9.scroll:{ yes | no | 1 | 0 | on | off }:指明对话框是否显示滚动条。默认为yes。
下面几个属性是用在HTA中的,在一般的网页中一般不使用。
10.dialogHide:{ yes | no | 1 | 0 | on | off }:在打印或者打印预览时对话框是否隐藏。默认为no。
11.edge:{ sunken | raised }:指明对话框的边框样式。默认为raised。
12.unadorned:{ yes | no | 1 | 0 | on | off }:默认为no。
参数传递:
1.要想对话框传递参数,是通过vArguments来进行传递的。类型不限制,对于字符串类型,最大为4096个字符。也可以传递对象,例如:
parent.htm
<script>
var obj = new Object();
obj.name
="51js";
"modal.htm",obj,"dialogWidth=200px;dialogHeight=100px");
</script>
modal.htm
<script>
var obj = window.dialogArguments
alert(
"您传递的参数为:" + obj.name)
</script>
2.可以通过window.returnValue向打开对话框的窗口返回信息,当然也可以是对象。例如:
parent.htm
<script>
str
=window.showModalDialog("modal.htm",,"dialogWidth=200px;dialogHeight=100px");
alert(str);
</script>
modal.htm
<script>
window.returnValue
="http://www.51js.com";
</script>
币种定义部分
var psAddStr="ProcessID="+ProcessID+"&AddFlag="+isAddFlag+"&BZBH="+vsBZBH+"&BZMC="+vsBZMC+"&BZFH="+vsBZFH+"&JD="+vsJD;
var Result=window.showModalDialog("addSave.asp?"+psAddStr,'',"dialogHeight:250px;dialogWidth:250px;status:no;");
该文章在 2010/8/18 0:57:46 编辑过
