asp.net 中 Eval() Bind() <%%> <%=%> 总结
2017年11月17日 9:32 本文热度 7904
eval和bind都是绑定datatable或者其他(集合,等)中的内容,那么他们有什么区别呢?性能方面怎么样呢?eval有哪几种用法呢?本文将做详细介绍:
ASP.NET中的Eval和DataBinder.Eval方法
bind是双向绑定,但需数据源可更改才能用。ASP.NET 2.0改善了模板中的数据绑定操作,把v1.x中的数据绑定语法DataBinder.Eval(Container.DataItem, fieldname)简化为Eval(fieldname)。Eval方法与DataBinder.Eval一样可以接受一个可选的格式化字符串参数。缩短的Eval语法与DataBinder.Eval的不同点在于,Eval会根据最近的容器对象(例如DataListItem)的DataItem属性来自动地解析字段,而DataBinder.Eval需要使用参数来指定容器。由于这个原因,Eval只能在数据绑定控件的模板中使用,而不能用于Page(页面)层。当然,ASP.NET 2.0页面中仍然支持DataBinder.Eval,你可以在不支持简化的Eval语法的环境中使用它。
用法<%# Bind("Subject") %> //绑定字段
<%# Container.DataItemIndex + 1%> //实现自动编号
<%# Container.ItemIndex %> //Repeater自动编号
<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "[n]") %>
通常使用的方法(這三個性能最好)
<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "ColumnName") %>
<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "ColumnName", null) %>
<%# DataBinder.Eval(Container, "DataItem.ColumnName", null) %>
其他用法
<%# ((DataRowView)Container.DataItem)["ColumnName"] %>
<%# ((DataRowView)Container.DataItem).Row["ColumnName"] %>
<%# ((DataRowView)Container.DataItem)["adtitle"] %>
<%# ((DataRowView)Container.DataItem)[n] %>
<%# ((DbDataRecord)Container.DataItem)[0] %>
<%# (((自定义类型)Container.DataItem)).属性.ToString() %>//如果属性为字符串类型就不用ToString()了
Eval用法
DataBinder.Eval范例
<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "IntegerValue", "{0:c}") %>
格式化字符串参數是可选的。如果忽略参数,DataBinder.Eval 返回对象类型的值,
//显示两位小数
<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "UnitPrice", "${0:F2}") %>
格式:
{0:d} 日期只显示年月日
{0:yyyy-mm-dd} 按格式显示年月日
{0:c} 货币样式
<%#Container.DataItem("price","{0:¥#,##0.00}")%>
<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem,"Company_Ureg_Date","{0:yyyy-M-d}")%>
Specifier Type      Format    Output (Passed Double 1.42)   Output (Passed Int -12400)
c   Currency         {0:c}      $1.42      -$12,400
d   Decimal          {0:d}     System.FormatException   -12400
e   Scientific       {0:e}     1.420000e+000     -1.240000e+004
f   Fixed point      {0:f}   1.42     -12400.00
g   General          {0:g}   1.42      -12400
n   Number with commas for thousands   {0:n}   1.42      -12,400
r   Round trippable     {0:r}   1.42      System.FormatException
x   Hexadecimal     {0:x4}   System.FormatException    cf90
{0:d} 日期只显示年月日
样式取决于 Web.config 中的设置
{0:c}   或 {0:£0,000.00} 货币样式,标准英国货币样式
显示为£3,000.10
{0:c}   或 string.Format("{0:C}", price); 中国货币样式
显示为 ¥3,000.10
{0:c}   或 string.Format("{0:C}", price); 美国货币样式
Eval(" ")绑定两个字段:
CommandArgument=''<%#Eval("dyid").ToString()+Eval("dyid1").ToString()+… %>''这种形式就行
你把Eval("").ToString()当成一个普通字符串,而''<%# %>''保留就行,你高兴怎么处理就怎么处理,
所有字符串的操作都有效,你还可以用静态函数来处理这些字符串。
<asp:TextBox ID="TextBox5" runat="server" class="inputwidth100"
Text=''<%# Eval("RZMJ").ToString()+Eval("LDDW").ToString() %>''></asp:TextBox>
区别:
绑定表达式
<%# Eval("字段名") %>
<%# Bind("字段名") %>
区别 eval是只读数据,Bind是可更新的.(可以读取和写入)
对于程序员来说最根本的区别是:
1.Bind是可更新的,是Bind绑定列可编辑,并且可以和数据源控件交互,直接和数据库交互,但是用Bind的话,程序端的自定义操作就不能用了,比如Convert,ToString()等,或自己写的函数,在程序端都不可以
2.eval是只读数据,用eval的话不可以和数据源控件交互,是单向的,但是可以自定义操作
比如上面的<%# Eval("字段名").ToString().Trim()%>
本人从来和数据库交互自己写代码,所以对我来说操作的Eval更方便,基本不用Bind,而且以前写过,绑定泛型的时候
Bind都不支持嵌套类
下面接受啊<%%> <%= %>
<% %> 放在 HTML中写后台程序代码.
<%= %> 放在HTML中输出一个变量,表达式。。
该文章在 2017/11/17 9:32:36 编辑过
