最简单网页变灰的方法
2010年8月18日 0:52 本文热度 5237
以下为全站CSS代码。
html { filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(grayscale=1); }
使用方法:这段代码可以变网页为黑白,将代码加到CSS最顶端就可以实现素装。建议全国站长动起来。为在地震中遇难的同胞哀悼。
如果网站没有使用CSS,可以在网页/模板的HTML代码<head>和</head> 之间插入:
<style>
html{filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(grayscale=1);}
</style>
有一些站长的网站可能使用这个css 不能生效,是因为网站没有使用最新的网页标准协议
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
请将网页最头部的<html>替换为以上代码。
有一些网站FLASH动画的颜色不能被CSS滤镜控制,可以在FLASH代码的<object …>和</object>之间插入:
<param value="false" name="menu"/>
<param value="opaque" name="wmode"/>
最简单的把页面变成灰色的代码是在head 之间加
<style type="text/css">
html {
FILTER: gray
</style>
一般的discuz论坛在 你的控制css 文件下修改
/images/header/header.css 这个文件
该文章在 2010/8/18 0:52:15 编辑过
