.NET(C#):使用SmtpClient发送带有图片和附件的电子邮件
2017年11月7日 21:10 本文热度 8201
第一次使用这种方式发邮件呵呵,就比如拿我的Live邮箱往QQ邮箱上发一封邮件。
使用SmtpClient发送邮件的步骤就不讲了,在网上你可以找到太多的资料了,这里说一些需要注意的地方:
如果邮件的内容是HTML,设置MailMessage.IsBodyHtml为True,这样邮件才能够被正确以HTML形式读取。
在HTML中引用资源使用cid:xxx,xxx是附件的ContentId属性。同时也可以在MailMessage中的AlternateViews中加入AlternateView来指定电子邮件内容的不同格式。通过AlternativeView的LinkedResources来加入引用文件。引用也是通过LinkedResource的ContentId来设置的。事实上这个ContentId属性是来自AttachmentBase类型,而Attachment,AlternateView和LinkedResource类型都继承与这个类:
另外邮件的内容,主题,地址名称如果包含某些非ASCII字符的话应该指定一个编码,因为默认编码是ASCII。
最后某些SMTP服务器可能不支持SSL传输,因此SmtpClient的EnableSsl只能为false(否则会有异常抛出)。
代码:
using System;
using System.Text;
using System.Net;
using System.Net.Mime;
using System.Net.Mail;
namespace Mgen
class Program
static void Main()
//代码中的某些信息(如邮箱和密码)已用xxx代替,因此如果编译代码,请先替换成有效的数据!
using (var smtp = new SmtpClient())
using (var mail = new MailMessage("xxx@live.com", "xxx@qq.com"))
//图像附件
var attach = new Attachment(@"D:\a.jpg", MediaTypeNames.Image.Jpeg);
//设置ContentId
attach.ContentId = "pic";
//ZIP附件
var attach2 = new Attachment(@"D:\b.zip", "application/x-zip-compressed");
mail.Attachments.Add(attach);
mail.Attachments.Add(attach2);
//标题和内容,注意设置编码,因为默认编码是ASCII
mail.Subject = "你好";
mail.SubjectEncoding = Encoding.UTF8;
//HTML内容
mail.Body = "<img src=\"cid:pic\"/><p>来自Mgen。</p>";
mail.BodyEncoding = Encoding.UTF8;
//指示改电子邮件内容是HTML格式
mail.IsBodyHtml = true;
//SMTP设置(根据邮箱类型设置,这里是Live Mail的SMTP服务器地址)
smtp.Host = "smtp.live.com";
smtp.UseDefaultCredentials = false;
//某些SMTP服务器可能不支持SSL,会抛出异常
smtp.EnableSsl = true;
smtp.Credentials = new NetworkCredential("xxx@live.com", "xxx");
smtp.DeliveryMethod = SmtpDeliveryMethod.Network;
//发送
smtp.Send(mail);
最后在QQ邮箱中浏览接收到的邮件:
该文章在 2017/11/7 21:10:14 编辑过
