点晴永久免费OA升级时提示:已有针对他定义的主键,然后按照教程删除主键出错,SQL Server中如何删除主键约束?
2017年9月27日 15:27 本文热度 18956
在数据库中找到mis_action_log,将其主键删除, 然后再升级:
删除时报错:
解决方法:
  针对于在SQL Server中我们如何删除主键约束,在SQL Server 中建立了主键约束之后发现这个主键并没有起到什么作用,这里我们需要做的是删除主键约束,这里我们做出了两种方式的删除:
SQL Server中如何删除主键约束
在如下图中我们可以看到的是一个Student表中我们已将对StudentNo进行了主键的设置,这里我们就针对于这里的StudentNo来给大家讲解如何来删除主键约束
SQL Server中如何删除主键约束
方法一:
   首先在你的主键上面右击然后选择里面的修改
SQL Server中如何删除主键约束
弹出如下框,我们对此进行操作
SQL Server中如何删除主键约束
如果这里你已将设置了主键约束,那么就可以在那一列中右击的时候弹出删除约束这里我们就是选择删除约束
SQL Server中如何删除主键约束
删除完毕之后,我们选择键盘上的ctrl + s进行保存
SQL Server中如何删除主键约束
保存完毕之后我们有时候还发现那个主键约束仍旧是存在的,这里我们就需要在你的表名中右击选择里面的刷新,进行列表的刷新了
SQL Server中如何删除主键约束
刷新成功之后,我们就可以看到已将删除了主键约束
SQL Server中如何删除主键约束
方法二:
  这里我们采用代码的方式进行主键约束的删除,点击左上角的新建查询,在代码部位书进行代码的编写
SQL Server中如何删除主键约束
书写如下图中的代码:
  alter table Student
  drop constraint PK_Student
  这里进行代码的解释;
  alter table 表名
  drop constraint 约束名
SQL Server中如何删除主键约束
书写完毕之后,选择全部内容,点击上方的执行
SQL Server中如何删除主键约束
执行完毕之后,显示命令已成功完成,但是仍旧显示的是你的主键没有删除掉
SQL Server中如何删除主键约束
这里仍旧是选择你的表名右击选择刷新
SQL Server中如何删除主键约束
刷新完毕之后,显示你已将成功的删除主键约束
SQL Server中如何删除主键约束
该文章在 2017/9/27 15:37:37 编辑过
