| JS技巧:JavaScript获取事件对象的注意事项
					当前位置:点晴教程→知识管理交流
					→『 技术文档交流 』
 平时我们获取事件对象一般写法如下: function getEvent(event) { return event || window.event // IE:window.event}如果没有参数,也可写成(非IE :事件对象会自动传递给对应的事件处理函数,且为第一个参数): function getEvent() { return arguments[0] || window.event // IE:window.event}这样的写法在除 Firefox(测试版本:3.0.12,下同) 外的浏览器上运行都不会有问题,但 Firefox 为什么例外呢?让我们这样一种情形: <button id="btn" onclick="foo()">按钮</button><script>function foo(){ var e = getEvent(); alert(e);}</script>运行结果在 Firefox 中是 undefined,为什么呢? 在 Firefox 中调用其实是这样的,先调用执行的是: function foo(){ var e = getEvent(); alert(e);}然后调用执行的是: function onclick( 因此,我们的 getEvent 可以优化成(参照 yui_2.7.0b 中的 event/event-debug.js 中 getEvent 方法): function getEvent(event) {        var ev = event || window.event;        if (!ev) {                var c = this.getEvent.caller;                while (c) {                        ev = c.arguments[0];            if (ev && (Event == ev.constructor ||  <button id="btn" onclick="foo(event)">按钮</button> 该文章在 2010/8/17 23:17:54 编辑过 | 关键字查询 相关文章 正在查询... |
