两个粒子可以锁死地球吗?
2017年9月13日 18:45 本文热度 9919
  2017,量子幽灵再现!
当人类遇上量子理论,一切经验都不再是经验!
2017年8月10日,世界顶级学术期刊《自然》报道中国“墨子号”实现了地星之间量子态的“瞬间传输”,量子通道超越光速再次被确认,通过科学家的努力,人类对世界的理解变得更加模糊,爱因斯坦所说的“鬼魅般”量子幽灵在青藏高原再次闪现。
    量子隐形传态:
超越光速有可能吗
1935年,爱因斯坦受不了量子理论这一帮小青年的神神道道,特别是海森堡那小子提出的“不确定原理”:什么你看它一眼,它就不在,你不看它,它就存在……
这不脑袋有毛病吗?!
多有前途的一帮孩子,全都走上了东方玄学路子。“恨铁不成钢”的爱因斯坦实在是看不下去了,于是,提出了著名的EPR实验。希望对狄拉克、玻恩、泡利这帮青年进行“反洗脑”——别再被“哥本哈根学派”这个传销组织给祸害了。
对付科学青年必须得用科学的法子,光嘴上讲马列主义没用,爱因斯坦提出的EPR实验基本理论是一个大粒子衰变成两个纠缠的小粒子反向飞开。如果粒子A自旋为“左”,根据能量守衡方程,粒子B便一定向“右”。当彼此飞离N光年后,我们观察“左”旋的粒子A,此时粒子B瞬间成为 “右”旋。B是如何得“心灵感应”到A的状态呢?难道有超光速信号来回于它们之间?你信吗!你信吗?
大神爱因斯坦对自己的这个天才创意非常满意,认为这帮青年听后肯定会迷途知返,如果这都说服不了你们,那我这30多年的物理圈子也是白混了!
可世道变了,量子力学这帮年青人完全入了魔,他们看到爱因斯坦提出的EPR实验后,没有谁认为自己犯了路线错误,反倒一拍桌子:哇噻,原来量子理论可以超越光速,太帅了,哥几个怎么没想到呢,还是爱神厉害,我们得想办法来证明它。他们对爱因斯坦提出的EPR实验感恩戴德,可爱因斯坦自己却想撞墙。
   88年后,
来自东方世界的力量加持
爱因斯坦提出的“EPR佯谬”,阴差阳错打开了一个量子新世界。
88年以来,证明量子力学的超距“瞬移”成为实验室的经典追求。
1982年,法国阿斯派克特小组第一次在精确意义上对EPR做出检验。
1984年,延迟选择实验也成为解释量子世界隐形传态理论的试金石。
尽管“瞬移”超出了大多数人的理解,但实验结果总是在证明量子理论的胜利!
超越光速,这可能吗?信,还是不信,这是一个问题。
88年以后,西元2017年8月,东方人也开始用科学来证实西哲的猜想,中国的“墨子号”量子卫星过境西藏高原,与海拔5100m的阿里地面站建立光链路。
地面光源每秒产生8000个“量子隐形传态事例”,地面向卫星发射纠缠光子,实验通信距离从500公里到1400公里,所有6个待传送态,均以大于99.7%的置信度超越经典极限。
超越经典极限是什么意思?就是说“瞬间传送”成为现实,欲与光速试比高。利用量子纠缠,可以将物质的未知量子态,精确传送到遥远地点,而物体本身却不需要移动,爱因斯坦称之为“鬼魅般的超距作用”。
此次“墨子号”卫星将纠缠光子对分发到青海德令哈和云南丽江地面站,刷新了量子纠缠的最远距离:1200公里,也就是说,在这个距离之内,“鬼魅般的超距作用”实实在在发生了,来自东方的神秘力量对“量子隐形传态”进行了加持。
两个粒子可以锁死地球吗?
如果量子对真的是超越光速,那么问题来了,将这个效应放大:两个粒子可以锁死地球吗?
“锁死人类科学,在三体舰队到达前的四个半世纪,因为这两个质子的存在,人类的科学将不可能有任何重大进展。据传伊文斯说过这样的话:两个质子到达地球之日,就是人类科学死亡之时。”
    ——《三体》在“两个质子”一章里里谈到用两个质子锁死地球的问题。
这篇科幻小说里面所指的“智子”,就是三体人使用了量子理论的“相干”量子特性(“量子纠缠”quantum entanglement)而制造的量子对,先发送一个智子到达地球,它纠缠的量子对被三体人控制,三体人能够通过“相干”质子“超距离”控制质子,然后对整个地球人类进行操控。
只要证实了量子隐形传态是真实的,那么“智子”的制造并不仅是科幻的,也是科学的。这里涉及到“退相干”问题,也就是说量子相互干涉的性质随着时间逐步丧失;两者的相干涉项会随时间指数衰退到零,而变成两个独立不相干的微粒。
但“退相干”问题就是不可解决的吗?我们以量子计算机的发展为例,2017年5月,中国科学院宣布实现了10个超导量子比特的高精度操纵,这在2010年也不可想象,因为人类实现25个超导量子比特的高精度操纵,那么强大的量子计算机就可能真的在商业层面被制造出来,那又是一个极其恐怖的事件,那么强关联的“量子纠缠”有没有可能实现?一旦强关联实现,那么用正粒子去控制遥远的负粒子是有可能的。
因果律主导,
超越光速只是伪命题?
量子对的互相影响,两者超越了经典极限。
那超越光速到底发生了没有?仍然没有任何正式的官方结论。再举两个例子来解释所谓的“超距作用”:
①你到距离我们4.22光年比邻星出差,打开行李箱一看,只带了一只左手手套。那么,你立刻就能知道,落在地球家中的另一只手套肯定是右手的。
②西门庆与自己的老婆相距160亿光年,不幸的事情发生了,西门庆老婆在宇宙那头遇见了隔壁老王,那远在160亿光年之外的西门大官人就带上了绿帽子。
这两个例子可以看作在量子纠缠的帮助下,量子态的塌缩是瞬间发生的,这两个例子仍然是因果律在主导,并不影响定域实在论,并不存在物质间的互动超过光速的问题。
但这两个例子只是一种宏观比喻,对于微观粒子来说,这个比喻恰当吗?“退相干”会有距离限制?我们也不知道,如果距离是有限的,那么所谓的“瞬间”传达仍然是个伪命题。
在现实中,这样的问题也不会导致谬论,因为相隔4.22光年的两个人,就算他们之间互相认定对方拿到什么手套,而任何经典信息都需要4.22年才能达到对方,光是确认状态就需要花费4.22光年,而那时已经达到了经典时限,不再有矛盾之处。
人类不懂量子,
因为它来自四维?
一切仍然是矛盾的,最合理的解释是:两个量子在四维空间都是同一个量子,三维空间只是四维空间的投影。
量子的超距效应可以这样理解:纠缠的粒子是人为建立的更高维空间的通道,在三维空间中的我们看到的是纠缠粒子之间有很大距离,但在更高维度或四维空间中,看到的是纠缠粒子就在同一时空域中,并未离开。
或者可以理解为,更高维度的空间可以通过低维度空间人为创造纠缠粒子来产生,在低维度空间中可以想象为虫洞链接了纠缠粒子占据的时空域。
就像一只二维视界的蚂蚁,它也可以制造三维实体,但它没有办法去理解它所创造的三维实体,所以经常被三维空间的小孩调戏,在原地转圈圈。
量子纠缠可以这样理解:当我们在三维空间用能量或粒子去检测其中一个纠缠粒子时,此粒子的状态被确定,在四维空间中看到的是,同一个混沌粒子(两纠缠粒子在四维空间表现为一个,同时存在0、1两种状态)被检测,假设四维混沌粒子状态被确定为0,那么此粒子的另一状态将会塌缩,既表现为三维空间中另一纠缠粒子转换为1状态,同时四维空间粒子的混沌状态消失,表现为三维空间纠缠粒子的纠缠态消失!
结语
   量子幽灵,
  每一次都让人类颤抖
人类的每一次的进步,都是在颠覆自我认知,从地心说到相对论,从相对论到量子理论莫不如此,但颠覆自己谈何容易,即使量子理论为人类做出了无数贡献,但我们仍然一直在怀疑它的真实性。
因为,它的诡异莫测太超乎录常,比过去的任何理论都要让人难以理解。
其中量子纠缠是量子力学中最深远和最令人费解的现象,细细思来会让全人类为之颤栗,例如从高维展开的两个粒子真的可以有无限想像的空间,所以连爱因斯坦也视之为“鬼魅”,但也不必急着排斥,如果我们现在还没有能力对它做出完整解释,那还是先保持一份敬畏之心。
该文章在 2017/9/13 18:45:49 编辑过
