| JS技巧:window.location.href出问题分析思路
					当前位置:点晴教程→知识管理交流
					→『 技术文档交流 』
 今天在公司给别的同事改bug,其中一个是window.location.href 不起作用 alert(”ok”) 上面的alert(”ok”);是不跳转后用来调试的,页面反映为现实url的值,但不进行跳转,分析思路是window.location.href出问题,所以尝试了常用的调试方式,比如: 判断是否是在包含页里面:采用 window.parent.location.href=url; //这个完全否决,因为不是这种情况 采用 window.href location.href document.href均无效 于是跳出判断函数内部出错,分析页面出发该函数的事件,原来是这样的: <a href=”javascript:void(0)” onclick=”changeSite(’200′)”> 发现问题:<a href=”javascript:void(0)” ,于是修改为: <a href=”javascript:changeSite(’200′)”> 于是一切正常! 为什么会发生这个问题呢?我们来看看javascript:void(0) : JavaScript中void是一个操作符,该操作符指定要计算一个表达式但是不返回值。 void 操作符用法格式如下: expression 是一个要计算的 JavaScript 标准的表达式。表达式外侧的圆括号是可选的,但是写上去是一个好习惯。 (实现版本 Navigator 3.0 ) 你可以使用 void 操作符指定超级链接。表达式会被计算但是不会在当前文档处装入任何内容。 下面的代码创建了一个超级链接,当用户点击以后不会发生任何事。当用户点击链接时,void(0) 计算为 0,但在 JavaScript 上没有任何效果。 <A HREF=”javascript:void(0)”>单击此处什么也不会发生</A> 下面的代码创建了一个超级链接,用户单击时会提交表单。 <A HREF=”javascript:void(document.form.submit())”> 对于jquery 和yui等前端框架来说他们都有阻止默认事件的方法,在调用window.location.href 等其他重定向方法之前阻止掉连接的默认事件就可以哈 比如 $(’#changesite-panel a.city’).click(function(ev){ 该文章在 2010/8/17 23:12:00 编辑过 | 关键字查询 相关文章 正在查询... |
