安装检测SQLServer数据库一直搜索不到,但服务器安装了2008的数据库,要如何解决?
					当前位置:点晴教程→点晴OA办公管理信息系统
					→『 经验分享&问题答疑 』
  :安装检测SQLServer数据库一直搜索不到,但服务器安装了2008的数据库,要如何解决?![]() 根据你提供的截屏,可以清楚看出你的确未安装SQL Server的数据库核心服务实例程序,只安装了SQL Server客户端查看数据库程序,安装成功的话,会看到如下程序: 一般出现这个现象的原因是你在WIndows XP、Win7、Win10之类的个人版操作系统是按照SQL Server所致。卸载当前已经安装的程序,然后按照以下教程,重新安装SQL Server程序。 注意,SQL Server数据库必须安装在Windows Server服务器版操作系统上,不要采用Windows XP/Win7/Win10之类的个人版操作系统安装点晴OA。 参考教程:
该文章在 2017/9/4 17:34:05 编辑过  |
				正在查询...  |
