点晴模切ERP发现原材料重复,如何处理?
814877518
2017年8月29日 8:40 本文热度 13127
 这三个物料重复了!,如何处理?
答:找采购将重复的作废掉,保留其中的一个,工程检查对应的BOM,重新编辑一下。
问:如何确定保留哪一个?
答:对应查询库存,有库存的保留,其余的作废掉,如果多个有库存,则保留库存明细多的物料编号,其它库存调整到物料明细多的编号库存这里。
问:作废不了,提示“该物料为BOM组成料,请先编辑对应BOM”
答:按提示操作,先通知工程进行BOM编辑
BOM编辑对应操作查询步骤:
工程管理——生产BOM管理——用对应的子物料编号录入在原材料编号录入口进行查询,如下图:
选择对应的成品,点击编辑按钮进入到编辑页面,勾选删除需要作废的编号,添加保留的编号,进行编辑即可。
处理完成后,需要找到对应成品的生产单,作废并进行重新排产。
结:新原材料录入必须由专人把控,录入前需仔细核对是否已录入,以免造成后续的麻烦操作。
该文章在 2017/8/29 8:54:17 编辑过
