[点晴永久免费OA]利用contenteditable属性与execCommand()步骤制作简易富文本编辑器
2017年8月18日 12:41 本文热度 7687
前面的话
  HTML5新增contenteditable全局属性,通过此属性与document.execCommand()方法制作富文本编辑器
contenteditable属性
  作用:指定是否可以在浏览器里编辑内容
  值:true/false
  注意:设置document.designMode =''on''时,页面的任意位置都可以编辑;使用contenteditable =''true''则只对具体元素和其包含的元素起作用
  移动端:移动端ios5以及android3之后才支持该属性
<div contenteditable>我是测试文字</div>
document.execCommand(String aCommandName, Boolean aShowDefaultUI, String aValueArgument)
//aCommandName为命令名称,不可省略
//aShowDefaultUI为是否展示用户界面,默认为false,可省略
//aValueArgument为额外参数值,默认为null,可省略
   [注意]firefox浏览器在第二个参数为true时,会抛出错误,所以为了确保兼容性,第二个参数应该始终为false。
【1】段落格式
  [1.1]居中
document.execCommand(''justifyCenter'');
  [1.2]左对齐
document.execCommand(''justifyLeft'');
  [1.3]右对齐
document.execCommand(''justifyRight'');
  [1.4]添加缩进
document.execCommand(''indent'');
  [1.5]去掉缩进
document.execCommand(''outdent'');
【2】文本格式
  [2.1]字体类型
document.execCommand(''fontname'',false,sFontName)
  [2.2]字体大小
document.execCommand(''fontsize'',false,sFontSize)
  [2.3]字体颜色
document.execCommand(''forecolor'',false,sFontColor)
  [2.4]背景色
document.execCommand(''backColor'',false,sBackColor)
  [2.5]加粗
document.execCommand(''bold'');
  [2.6]斜体
document.execCommand(''italic'');
  [2.7]下划线
document.execCommand(''underline'');
【3】编辑
  [3.1]复制
document.execCommand(''copy'');
  [3.2]剪切
document.execCommand(''cut'');
  [3.3]粘贴(经测试无效)
document.execCommand(''paste'');
  [3.4]全选
document.execCommand(''selectAll'');
  [3.5]删除
document.execCommand(''delete'');
  [3.6]删除光标后字符
document.execCommand(''forwarddelete'');
  [3.7]清空格式
document.execCommand(''removeFormat'');
  [3.8]前进一步
document.execCommand(''redo'');
  [3.9]后退一步
document.execCommand(''undo'');
  [3.10]打印(对firefox无效)
document.execCommand(''print'');
  [注意]与剪切板有关的命令在不同浏览器中差异很大。opera不支持,firefox默认禁用,而safari和chrome未实现paste。
【4】图片
document.execCommand(''insertImage'',false,''image.png'');
简易富文本编辑器
<div class="box">
    <div class="con" id="con">
        <button data-name="selectAll">全选</button>
        <button data-name="delete">删除</button>
        <button data-name="undo">撤销</button>
        <button data-name="print">打印</button>
        <button data-name="bold">加粗</button>
        <button data-name="italic">斜线</button>
        <button data-name="underline">下划线</button>
        <button data-name="fontsize" data-value="16px">大号字体</button>
        <button data-name="forecolor" data-value="red">红色文本</button>
        <button data-name="backcolor" data-value="gray">灰色背景</button>
        <button data-name="removeFormat">清空格式</button>
    </div>
    <div class="show" id="show" contenteditable>我是测试文字</div>
</div>
.box{
    width: 500px;
.con{
    overflow:hidden;
    margin-bottom: 6px;
.con button{
    float: left;
    padding: 2px;
    border: 1px solid gray;
    margin-right: 2px;
    cursor: pointer;
.show{
    height: 200px;
    border: 2px solid rgba(0,0,0,0.3);
<script>
var aCon = document.getElementById(''con'').getElementsByTagName(''button'');
for(var i = 0; i < aCon.length; i++){
    aCon[i].onclick = function(){
        document.execCommand(this.dataset.name,false,this.dataset.value);
</script>
 <演示框>选中文字后,点击下列相应属性值可进行演示
该文章在 2017/8/18 12:41:08 编辑过
