六方面谈SEO常用的优化技巧
2010年8月14日 3:25 本文热度 5282
今天和大家简单谈一些咱们在网站优化中的常用技巧。主要是六个方面:标签,关键字的比例,蜘蛛的抓取页面的方向,图片的ALt属性,关键字的位置和链接的锚文本。
  标签
  对于Keywords和Description标签在咱们书写的时候,咱们可以选择将相同的内容文本在书写,经过测试这种效果还算不错。当然了咱们还可以有意的把keywords中的关键词放在Description标签里面,特别是标签的开头位置。(因为关键字越往前,权重越高),当然了要是重复出现就更好了。但是这里咱们得提醒一下,如果咱们要是优化百度,那么重复的次数就别太多了,反之如果咱们主要是针对谷歌的话,那多重复几次更好。最后咱们还得提醒一些朋友注意,在Keywords和Description两个标签中咱们尽量避免出现and/or/the这样的单词。
  关键词的比例
  可能很多朋友都知道在一个页面中关键词的比例最好是保持在7%~8%之间,但是这里庸人提醒大家千万不要有意的去把关键字的比例提升的太高(这里包括两个方面:Keywords-weight(关键字在页面中出现的次数);Keywords-density(关键字和页面中其它单词的比值))。原因就很简单了,因为咱们如果刻意的把这个比例提高,反而会被搜索引擎认为咱们是在对其关键字(Keywords-stuffing),进而引来搜索引擎对咱们的惩罚。当然了还有一些朋友在页面中关键词往往都只能达到1%~2%,说实话这个其实也无所谓的,因为只要咱们不是高于8%,首先就保证了搜索引擎不把咱们当做作弊,那么剩下的咱们就可以通过其他的方式来弥补。毕竟这里在网站的整个优化过程中权重是有限的。
  蜘蛛在抓取页面时的方向
  作为seo咱们应该知道,搜索引擎侍从网站的左边到网站的右边,再从网站的上方到网站下方。当然在此咱们也个得提一下,一般情况下蜘蛛对先从网站中抓取的100个词的权重是最高的。所以在这里咱们如何书写和排列关键字就显得比较重要了。所以要求咱们尽量书写keywords和 Description的时候在文章中应该放在中间,甚至得网页下方,总之千万别放在页面的左侧。
  图片的Alt属性
  咱们应该都知道蜘蛛是不能直接识别图片的。这里咱们就必须使用alt属性了,因为alt属性不仅能帮助蜘蛛来识别图片,同时也是蜘蛛识别咱们网页图片的唯一方法了。同时合理的使用alt属性,也能提高一下咱们关键词在页面的比例。
  关键字的位置
  如果站点是关于某个主题的,那么主要的观点或者说关键字应该出现在文章的开始,并贯穿全文,然后在结尾结论时突出。如果已经将导航链接和 javascript放在页面的底部,我们可以在 html结束之前放上相关的文本。比如,你可以通过将关键字放在页面的版权声明中来将关键字放在页面的底部。
  链接的锚文本
  如果搜索引擎发现有很多链接使用相同的文本却指向同一个站点,那么它可能就会判断这个站点是和这个关键字相关的,那么在其它人使用这个关键字搜索时就会把这个站点作为结果之一。通常很少有人会注意到去利用链接的文本。不过要注意,这个方法不要使用在互惠链接交换当中,相反在互惠链接交换当中要使用相关但是不相同的文本来做同一个链接的文本。
该文章在 2010/8/14 3:25:33 编辑过
