C# WinForm中LinkLabel的使用
2017年7月13日 23:38 本文热度 8550
LinkLabel控件类似于LinkLabel控件,但是它能够向Windows窗体应用程序中添加Web样式的链接,
用户可以将LinkLabel中的文本(Text值)的一部分设置为指向网页的链接.
LinkLabel控件常用属性
ActiveLinkColor : 表示单击链接时的颜色
LinkColor: 表示链接的初始颜色
VisitedLinkColor: 表示链接点击之后的颜色
DisabledLinkColor: 表示链接被禁止使用时的颜色
LinkArea: 表示显示为超级链接的文本区域
LinkBehaviour: 表示链接的行为
Dock: 表示链接在容器中的布局
一个使用LinkArea的例子:如果需要把"测试链接效果"中的"链接"两个字显示为超级链接
则示例代码如下:
linkLabel1.LinkArea = new LinkArea(2, 2);
LinkLabel控件常用方法
Focus方法: 该方法表示控件设置输入焦点。
FindForm方法: 该方法表示检索控件所在的窗体
LinkClicked事件:当用户单击控件中的链接时,处理LinkClicked事件以执行任务,将Link LabelLinkClickedEventArgs类的实例传递给LinkClicked事件的处理程序,该实例包含与所单击的链接关联的 LinkLabel.Link对象。可以使用在LinkLabel.Link类的LinkData属性中指定的信息确定单击了哪个链接或单击该链接后要执 行的任务类型。
如果需要点击一个链接打开一个网页,示例代码如下:
  1. private void lbllink_LinkClicked(object sender, LinkLabelLinkClickedEventArgs e)
  2.
  3.             System.Diagnostics.Process.Start("iexplore.exe""http://www.google.cn");
  4.
也可以这样编写代码:
  1. private void lbllink_LinkClicked(object sender, System.Windows.Forms.LinkLabelLinkClickedEventArgs e)
  2.
  3.    this.lbllink_LinkClicked.Links[0].LinkData "http://www.sina.com"
  4.    System.Diagnostics.Process.Start(e.Link.LinkData.ToString());
  5.
在LinkLable控件中可以添加多个链接,示例如下:
  1. private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
  2.
  3.     lbllink.Text "csdn Win 百度 谷歌 YAHOO"
  4.     lbllink.Links.Add(0, 4, "http://www.csdn.net/");
  5.     lbllink.Links.Add(9, 2, "http://www.baidu.com/");
  6.     lbllink.Links.Add(12, 2, "http://www.google.cn/");
  7.     lbllink.Links.Add(15, 5, "http://www.yahoo.com.cn/");
  8.
点击其中某个链接打开网页的代码如下:
  2.
  3.     lbllink.Links[lbllink.Links.IndexOf(e.Link)].Visited true
  4.     string targetUrl e.Link.LinkData as string
  5.     if (string.IsNullOrEmpty(targetUrl))
  6.         MessageBox.Show("没有链接地址!");
  7.     else
  8.         System.Diagnostics.Process.Start("targetUrl");
  9.
该文章在 2017/7/13 23:38:17 编辑过
全部评论1
2017年7月14日 0:2
        // Determine which link was clicked within the LinkLabel.
        linkLabel.Links[linkLabel.Links.IndexOf(e.Link)].Visited = true;
        // Display the appropriate link based on the value of the
        // LinkData property of the Link object.
        string target = e.Link.LinkData as string;
        // If the value looks like a URL, navigate to it.
        // Otherwise, display it in a message box.
        if(null != target && target.StartsWith("www"))
            System.Diagnostics.Process.Start(target);
            MessageBox.Show("Item clicked: " + target);
该评论在 2017/7/14 0:03:02 编辑过
