pdf格式文件在线阅读实现方法收藏
2010年8月14日 1:57 本文热度 6154
看到很多网站都能在线阅读pdf格式的文件,就想起了找找,也许以后有用,果然被我找到了。
也不知道这个有没有什么缺点,反正我试过是可以用的。
要是有更好的解决办法,欢迎提出了哦~
Html代码
<object classid="clsid:CA8A9780-280D-11CF-A24D-444553540000" width="800" height="1050" border="0">
<param name="_Version" value="65539">
<param name="_ExtentX" value="20108">
<param name="_ExtentY" value="10866">
<param name="_StockProps" value="0">
<param name="SRC" value="hc.pdf">
</object> 标准浏览器中:
Java代码
<object data="hc.pdf" type="application/pdf" width="300" height="200">
alt : <a href="hc.pdf">test.pdf </a>
</object> IE7.0以上版本的浏览器中可用如下方法,低版本的IE会显示两个Object区域
Java代码
</object>
</object>
 低版本浏览器中的处理方法1:
Java代码
<!--[if IE]>
</object>
<![endif]-->
<!--[if !IE]> <!-->
<object data="hc.pdf" type="application/pdf" width="800" height="1050">
alt : <a href='http://get.adobe.com/cn/reader'>Adobe Reader.pdf </a>
</object>
<!-- <![endif]-->
 低版本浏览器中的处理方法2:通过CSS控制显示隐藏
Html代码
/* hides the second object from all versions of IE */
* html object.hiddenObjectForIE { display: none; }
/* display the second object only for IE5 Mac */
/* IE Mac \*//*/
* html object.hiddenObjectForIE { display: inline; }
/* IE Mac \*//*/
Html代码
<object data="hc.pdf" type="application/pdf" width="300" height="200" class="hiddenObjectForIE">
</object>
</object>
一般pdf的内容强大都很大,所以在线阅读功能实用性差啊
web前端寒风 于 7/24/2010 8:01:29 PM 回复
我试过了,这种方法还是需要本地安装相关阅读软件的
该文章在 2010/8/14 1:57:53 编辑过
