socket close()和shutdown()区别
2017年4月14日 14:28 本文热度 8978
shutdown() doesn''t actually close the file descriptor—it just changes its usability. To free a socket descriptor, you need to use close().
  • shutdown是一种优雅地单方向或者双方向关闭socket的方法。 而close则立即双方向强制关闭socket并释放相关资源。
  • 如果有多个进程共享一个socket,shutdown影响所有进程,而close只影响本进程。
以下均基于单进程socket。
服务端调用shutdown()
  • server调用shutdown(),此时任何后续的send,recv都是无效的(根据关闭发送还是关闭接收有所不同)。shutdown本身并不影响底层,也就是说,此前发出的异步send/recv不会返回。其次,在所有已发送的包被client确认后,server会发送FIN包给client,开始TCP四次挥手过程。
  • 注意不管是关闭发送还是关闭接收,server端均向client端发送FIN报文。client 端收到FIN报文后,并不知道server端以何种方式shutdown,甚至不知道server端是shutdown还是close。
  • client端收到FIN报文之后,详见下文叙述......
服务端调用close()
通过参数设置不同,调用close会出现如下A,B两种情况:
A. 向客户端发送一个RST报文,丢弃本地缓冲区的未读数据,关闭socket并释放相关资源,此种方式为强制关闭。(l_onoff为非0,l_linger为0,)
B. 向客户端发送一个FIN报文,收到client端FIN ACK后,进入了FIN_WAIT_2阶段,可参考TCP四次挥手过程,此种方式为优雅关闭。如果在l_linger的时间内仍未完成四次挥手,则强制关闭。( l_onoff 为非0,l_linger为非0)
FIN与RST
  • 若server端发送FIN报文后没有收到client端的FIN ACK,会两次重传FIN报文,若一直收不到client端的FIN ACK,则会给client端发送RST信号,关闭socket并释放资源。(不同系统实现可能会不同)
  • client收到FIN信号后,再调用read函数会返回0。因为FIN的接收,表明client端以后再无数据可以接收,对方发来FIN,表明对方不在发送数据了。
(注意所有FIN及ACK报文均由操作系统自动完成发送接收)
  • client收到FIN后,会发送应答ack报文,表明收到server的FIN报文,server收到ack报文之后,就进入了FIN_WAIT_2阶段。
  • 根据tcp协议,向一个 FIN_WAIT2 状态的 TCP写入数据是没有问题的,所以此时client可以调用write函数,写入到发送缓冲区,并由tcp连接,发送到server的接收缓冲区。由于server端已经关闭了socket,所以此时的server接收缓冲区的内容都被抛弃,同时server端返回RST给客户端。
  • client端如何知道已经接收到RST报文?
server发送RST报文后,并不等待从client端接收任何ack响应,直接关闭socket。而client端收到RST报文后,也不会产生任何响应。client端收到RST报文后,程序行为如下:
  1. 阻塞模型下,内核无法主动通知应用层出错,只有应用层主动调用read()或者write()这样的IO系统调用时,内核才会利用出错来通知应用层对端已经发送RST报文。
  2. 非阻塞模型下,select或者epoll会返回sockfd可读,应用层对其进行读取时,read()会报RST错误。
通过read write函数出错返回后,获取errno来确定对端是否发送RST信号。
  • client收到RST报文后应如何处理?
client端收到RST信号后,如果调用read函数读取,则会返回RST错误。在已经产生RST错误的情况下,继续调用write,则会发生epipe错误。此时内核将向客户进程发送 SIGPIPE 信号,该信号默认会使进程终止,通常程序会异常退出(未处理SIGPIPE信号的情况下)。
在收到server发送RST报文的情况下,client端的任何read write都是毫无意义的。
该文章在 2017/4/14 14:28:33 编辑过
全部评论1
2017年4月14日 14:30
socket关闭有2个close,shutdown 他们之间的区别: close-----关闭本进程的socket id,但链接还是开着的,用这个socket id的其它进程还能用这个链接,能读或写这个socket id shutdown--则破坏了socket 链接,读的时候可能侦探到EOF结束符,写的时候可能会收到一个SIGPIPE信号,这个信号可能直到 socket buffer被填充了才收到,shutdown还有一个关闭方式的参数,0 不能再读,1不能再写,2 读写都不能。 =============================================================================================================== socket 多进程中的shutdown, close使用 当所有的数据操作结束以后,你可以调用close()函数来释放该socket,从而停止在该socket上的任何数据操作: close(sockfd); 你也可以调用shutdown()函数来关闭该socket。该函数允许你只停止在某个方向上的数据传输,而一个方向上的数据传输继 续进行。如你可以关闭某socket的写操作而允许继续在该socket上接受数据,直至读入所有数据。 int shutdown(int sockfd,int how); Sockfd是需要关闭的socket的描述符。参数 how允许为shutdown操作选择以下几种方式: SHUT_RD:关闭连接的读端。也就是该套接字不再接受数据,任何当前在套接字接受缓冲区的数据将被丢弃。进程将不能对该 套接字发出任何读操作。对TCP套接字该调用之后接受到的任何数据将被确认然后无声的丢弃掉。 SHUT_WR:关闭连接的写端,进程不能在对此套接字发出写操作 SHUT_RDWR:相当于调用shutdown两次:首先是以SHUT_RD,然后以SHUT_WR 使用close中止一个连接,但它只是减少描述符的参考数,并不直接关闭连接,只有当描述符的参考数为0时才关闭连接。 shutdown可直接关闭描述符,不考虑描述符的参考数,可选择中止一个方向的连接。 注意: 1>. 如果有多个进程共享一个套接字,close每被调用一次,计数减1,直到计数为0时,也就是所用进程都调用了close,套 接字将被释放。 2>. 在多进程中如果一个进程中shutdown(sfd, SHUT_RDWR)后其它的进程将无法进行通信. 如果一个进程close(sfd)将不会 影响到其它进程. 得自己理解引用计数的用法了. 有Kernel编程知识的更好理解了. 以上为转载文章,后面个人的理解一般在开发过程中,应该是先close(),如果close()失败才再去调用shutdown()操作,如果shutdown()再失败,一般这个情况的时候就不是一般的错误发生了,对于这种错误就涉及到操作系统内核级的错误了,所以应用程序开发到这一级就足以。 要注意的是,虽然shutdown()提供了读写分别关闭的操作,但是它是影响到所有的进程的,所以需要注意。
该评论在 2017/4/14 14:30:28 编辑过
