AxWindowsMediaPlayer的详细用法
2017年4月12日 17:43 本文热度 7477
属性/方法名: 说明:
[基本属性]
URL:String; 指定媒体位置,本机或网络地址
uiMode:String; 播放器界面模式,可为Full, Mini, None, Invisible
playState:integer; 播放状态,1=停止,2=暂停,3=播放,6=正在缓冲,9=正在连接,10=准备就绪
enableContextMenu:Boolean; 启用/禁用右键菜单
fullScreen:boolean; 是否全屏显示
[controls] wmp.controls //播放器基本控制
controls.play; 播放
controls.pause; 暂停
controls.stop; 停止
controls.currentPosition:double; 当前进度
controls.currentPositionString:string; 当前进度,字符串格式。如“00:23”
controls.fastForward; 快进
controls.fastReverse; 快退
controls.next; 下一曲
controls.previous; 上一曲
[settings] wmp.settings //播放器基本设置
settings.volume:integer; 音量,0-100
settings.autoStart:Boolean; 是否自动播放
settings.mute:Boolean; 是否静音
settings.playCount:integer; 播放次数
[currentMedia] wmp.currentMedia //当前媒体属性
currentMedia.duration:double; 媒体总长度
currentMedia.durationString:string; 媒体总长度,字符串格式。如“03:24”
currentMedia.getItemInfo(const string); 获取当前媒体信息"Title"=媒体标题,"Author"=艺术家,"Copyright"=版权信息,"Description"=媒体内容描述,"Duration"=持续时间(秒),"FileSize"=文件大小,"FileType"=文件类型,"sourceURL"=原始地址
currentMedia.setItemInfo(const string); 通过属性名设置媒体信息
currentMedia.name:string; 同 currentMedia.getItemInfo("Title")
[currentPlaylist] wmp.currentPlaylist //当前播放列表属性
currentPlaylist.count:integer; 当前播放列表所包含媒体数
currentPlaylist.Item[integer]; 获取或设置指定项目媒体信息,其子属性同wmp.currentMedia
AxWindowsMediaPlayer控件的属性收藏
MediaPlayer1.Play          播放
MediaPlayer1.Stop          停止
MediaPlayer1.Pause          暂停
MediaPlayer1.PlayCount        文件播放次数
MediaPlayer1.AutoRewind       是否循环播放
MediaPlayer1.Balance         声道
MediaPlayer1.Volume         音量
MediaPlayer1.Mute          静音
MediaPlayer1.EnableContextMenu    是否允许在控件上点击鼠标右键时弹出快捷菜单
MediaPlayer1.AnimationAtStart    是否在播放前先播放动画
MediaPlayer1.ShowControls      是否显示控件工具栏
MediaPlayer1.ShowAudioControls    是否显示声音控制按钮
MediaPlayer1.ShowDisplay       是否显示数据文件的相关信息
MediaPlayer1.ShowGotoBar       是否显示Goto栏
MediaPlayer1.ShowPositionControls  是否显示位置调节按钮
MediaPlayer1.ShowStatusBar      是否显示状态栏
MediaPlayer1.ShowTracker       是否显示进度条
MediaPlayer1.FastForward       快进
MediaPlayer1.FastReverse       快退
MediaPlayer1.Rate          快进/快退速率
MediaPlayer1.AllowChangeDisplaySize 是否允许自由设置播放图象大小
MediaPlayer1.DisplaySize       设置播放图象大小
    1-MpDefaultSize         原始大小
    2-MpHalfSize           原始大小的一半
    3-MpDoubleSize          原始大小的两倍
    4-MpFullScreen          全屏
    5-MpOneSixteenthScreen      屏幕大小的1/16
    6-MpOneFourthScreen       屏幕大小的1/4
    7-MpOneHalfScreen        屏幕大小的1/2
MediaPlayer1.ClickToPlay       是否允许单击播放窗口启动Media Player
该文章在 2017/4/12 17:43:56 编辑过
