AxWindowsMediaPlayer的详细用法
2017年4月12日 11:23 本文热度 8410
属性/方法名: 说明:
[基本属性]
URL:String; 指定媒体位置,本机或网络地址
uiMode:String; 播放器界面模式,可为Full, Mini, None, Invisible
playState:integer; 播放状态,1=停止,2=暂停,3=播放,6=正在缓冲,9=正在连接,10=准备就绪
enableContextMenu:Boolean; 启用/禁用右键菜单
fullScreen:boolean; 是否全屏显示
[controls] wmp.controls //播放器基本控制
controls.play; 播放
controls.pause; 暂停
controls.stop; 停止
controls.currentPosition:double; 当前进度
controls.currentPositionString:string; 当前进度,字符串格式。如“00:23”
controls.fastForward; 快进
controls.fastReverse; 快退
controls.next; 下一曲
controls.previous; 上一曲
[settings] wmp.settings //播放器基本设置
settings.volume:integer; 音量,0-100
settings.autoStart:Boolean; 是否自动播放
settings.mute:Boolean; 是否静音
settings.playCount:integer; 播放次数
[currentMedia] wmp.currentMedia //当前媒体属性
currentMedia.duration:double; 媒体总长度
currentMedia.durationString:string; 媒体总长度,字符串格式。如“03:24”
currentMedia.getItemInfo(const string); 获取当前媒体信息"Title"=媒体标题,"Author"=艺术家,"Copyright"=版权信息,"Description"=媒体内容描述,"Duration"=持续时间(秒),"FileSize"=文件大小,"FileType"=文件类型,"sourceURL"=原始地址
currentMedia.setItemInfo(const string); 通过属性名设置媒体信息
currentMedia.name:string; 同 currentMedia.getItemInfo("Title")
[currentPlaylist] wmp.currentPlaylist //当前播放列表属性
currentPlaylist.count:integer; 当前播放列表所包含媒体数
currentPlaylist.Item[integer]; 获取或设置指定项目媒体信息,其子属性同wmp.currentMedia
AxWindowsMediaPlayer控件的属性收藏
MediaPlayer1.Play          播放
MediaPlayer1.Stop          停止
MediaPlayer1.Pause          暂停
MediaPlayer1.PlayCount        文件播放次数
MediaPlayer1.AutoRewind       是否循环播放
MediaPlayer1.Balance         声道
MediaPlayer1.Volume         音量
MediaPlayer1.Mute          静音
MediaPlayer1.EnableContextMenu    是否允许在控件上点击鼠标右键时弹出快捷菜单
MediaPlayer1.AnimationAtStart    是否在播放前先播放动画
MediaPlayer1.ShowControls      是否显示控件工具栏
MediaPlayer1.ShowAudioControls    是否显示声音控制按钮
MediaPlayer1.ShowDisplay       是否显示数据文件的相关信息
MediaPlayer1.ShowGotoBar       是否显示Goto栏
MediaPlayer1.ShowPositionControls  是否显示位置调节按钮
MediaPlayer1.ShowStatusBar      是否显示状态栏
MediaPlayer1.ShowTracker       是否显示进度条
MediaPlayer1.FastForward       快进
MediaPlayer1.FastReverse       快退
MediaPlayer1.Rate          快进/快退速率
MediaPlayer1.AllowChangeDisplaySize 是否允许自由设置播放图象大小
MediaPlayer1.DisplaySize       设置播放图象大小
    1-MpDefaultSize         原始大小
    2-MpHalfSize           原始大小的一半
    3-MpDoubleSize          原始大小的两倍
    4-MpFullScreen          全屏
    5-MpOneSixteenthScreen      屏幕大小的1/16
    6-MpOneFourthScreen       屏幕大小的1/4
    7-MpOneHalfScreen        屏幕大小的1/2
MediaPlayer1.ClickToPlay       是否允许单击播放窗口启动Media Player
http://blog.csdn.net/brouse8079/archive/2007/10/17/1829885.aspx
AxWindowsMediaPlayer常用属性
2008-03-18 21:28
2. Ctlcontrols属性
Ctlcontrols属性是AxWindowsMediaPlayer的一个重
要属性, 此控件中有许多常用成员。
(1) 方法play
用于播放多媒体文件,其格式为:
窗体名.控件名.Ctlcontrols.play()
如: AxWindowsMediaPlayer1.Ctlcontrols.play()
‘此处缺省窗体名是Me
(2) 方法pause
用于暂停正在播放的多媒体文件,其格式为:
窗体名.控件名.Ctlcontrols.pause()
如: AxWindowsMediaPlayer1.Ctlcontrols.pause()
(3) 方法stop
用于停止正在播放的多媒体文件,其格式为:
窗体名.控件名.Ctlcontrols.stop()
如: AxWindowsMediaPlayer1.Ctlcontrols.stop()
(4) 方法fastforward
用于将正在播放的多媒体文件快进,其格式为:
窗体名.控件名.Ctlcontrols.fastforward()
如:
AxWindowsMediaPlayer1.Ctlcontrols.forward()
(5) 方法fastreverse
窗体名.控件名.Ctlcontrols.fastreverse()
如:
AxWindowsMediaPlayer1.Ctlcontrols.fastreverse
6. 属性CurrentPosition
用于获取多媒体文件当前的播放进度,其值是数值类
型,使用格式为:
窗体名.控件名.Ctlcontrols.currentPosition
d1=AxWindowsMediaPlayer1.Ctlcontrols.currentPosi
tion
其中d1 是一个整型变量。
7. 属性Duration
用于获取当前多媒体文件的播放的总时间,其值为数
值类型,其使用格式为:
窗体名.控件名.currentMedia.duration
如:d2
=AxWindowsMediaPlayer1.currentMedia.duration
其中d2是一个整型变量。
度,字符串格式。如“00:23”
属性/方法名: 说明:
[基本属性]
None, Invisible
player.PlayStateChange += new AxWMPLib._WMPOCXEvents_PlayStateChangeEventHandler(player_PlayStateChange);
private void player_PlayStateChange(object sender, AxWMPLib._WMPOCXEvents_PlayStateChangeEvent e)
    // Test the current state of the player and display a message for each state.
    switch (e.newState)
        case 0:    // Undefined
            currentStateLabel.Text = "Undefined";
            break;
        case 1:    // Stopped
            currentStateLabel.Text = "Stopped";
            break;
        case 2:    // Paused
            currentStateLabel.Text = "Paused";
            break;
        case 3:    // Playing
            currentStateLabel.Text = "Playing";
            break;
        case 4:    // ScanForward
            currentStateLabel.Text = "ScanForward";
            break;
        case 5:    // ScanReverse
            currentStateLabel.Text = "ScanReverse";
            break;
        case 6:    // Buffering
            currentStateLabel.Text = "Buffering";
            break;
        case 7:    // Waiting
            currentStateLabel.Text = "Waiting";
            break;
        case 8:    // MediaEnded
            currentStateLabel.Text = "MediaEnded";
            break;
        case 9:    // Transitioning
            currentStateLabel.Text = "Transitioning";
            break;
        case 10:   // Ready
            currentStateLabel.Text = "Ready";
            break;
        case 11:   // Reconnecting
            currentStateLabel.Text = "Reconnecting";
            break;
        case 12:   // Last
            currentStateLabel.Text = "Last";
            break;
        default:
            currentStateLabel.Text = ("Unknown State: " + e.newState.ToString());
            break;
controls.next; 下一曲
,字符串格式。如“03:24”
始地址
性名设置媒体信息
放列表属性
包含媒体数
http://hi.baidu.com/spt1985/blog/item/544bcdde42a7015cccbf1a09.html
axWindowsMediaPlayer1控件怎么用?
就像QQ一样,有消息来就有声音提示。我用axWindowsMediaPlayer1来做声音播放器。但是我不知道axWindowsMediaPlayer1控件怎么用。哪位大侠能给个例子。axWindowsMediaPlayer1控件怎么用?
答:没人理我
答:用法教程http://dev.yesky.com/250/2063250.shtml
答:msdn参考http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/bb262038.aspx
答:MSDN有WMP的SDK,另外,如果只是一小段声音的话,sndPlaySound函数是个不错的选择(.netframework2.0里在Microsoft.VisualBasic.Devices.Audio类里已经有相关的函数的.net版了,连声明API都省了~)
答:http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/bb262657.aspx
AxWindowsMediaPlayer Object (VB and C#)
The AxWindowsMediaPlayer object is the root object for the Windows Media Player control. It supports the properties, methods, and events listed in the following tables.
The AxWindowsMediaPlayer object supports the following properties.
PropertyDescription
cdromCollectionGets an IWMPCdromCollection interface.
closedCaptionGets an IWMPClosedCaption interface.
CtlcontrolsGets an IWMPControls interface.
CtlenabledGets or sets a value indicating whether the Windows Media Player control is enabled.
currentMediaGets or sets the IWMPMedia interface that corresponds to the current media item.
currentPlaylistGets or sets the current IWMPPlaylist interface.
dvdGets an IWMPDVD interface.
enableContextMenuGets or sets a value indicating whether to enable the context menu, which appears when the right mouse button is clicked.
ErrorGets an IWMPError interface.
fullScreenGets or sets a value indicating whether video content is played back in full-screen mode.
isOnlineGets a value indicating whether the user is connected to a network.
isRemoteNot supported for .NET programming.
mediaCollectionGets an IWMPMediaCollection interface.
networkGets an IWMPNetwork interface.
openStateGets a value indicating the state of the content source.
playerApplicationNot supported for .NET programming.
playlistCollectionGets an IWMPPlaylistCollection interface.
playStateGets a value indicating the state of the Windows Media Player operation.
settingsGets an IWMPSettings interface.
statusGets a value indicating the current status of Windows Media Player.
stretchToFitGets or sets a value indicating whether video will stretch to fit size of the Windows Media Player control video display.
uiModeGets or sets a value indicating which controls are shown in the user interface when Windows Media Player is embedded in a Web page.
URLGets or sets the name of the clip to play.
versionInfoGets a value that specifies the version of the Windows Media Player.
windowlessVideoGets or sets a value indicating whether the Windows Media Player control renders video in windowless mode.
MethodDescription
closeReleases Windows Media Player resources.
launchURLSends a URL to the user''s default browser to be rendered.
newMediaReturns an IWMPMedia interface for a new media item.
newPlaylistreturns an IWMPPlaylist interface for a new playlist.
openPlayerOpens Windows Media Player using the specified URL.
The AxWindowsMediaPlayer object supports the following events.
EventDescription
AudioLanguageChangeOccurs when the current audio language changes.
BufferingOccurs when the Windows Media Player control begins or ends buffering.
CdromBurnErrorOccurs when a generic error happens during a CD burning operation.
CdromBurnMediaErrorOccurs when an error happens while burning an individual media item to a CD.
CdromBurnStateChangeOccurs when a CD burning operation changes state.
CdromMediaChangeOccurs when a CD or DVD is inserted into or ejected from a CD or DVD drive.
CdromRipMediaErrorOccurs when an error happens while ripping an individual track from a CD.
CdromRipStateChangeOccurs when a CD ripping operation changes state.
ClickOccurs when the user clicks a mouse button.
CreatePartnershipCompleteNot supported for .NET programming.
CurrentItemChangeOccurs when IWMPControls.currentItem changes.
CurrentMediaItemAvailableOccurs when a graphic metadata item in the current media item becomes available.
CurrentPlaylistChangeOccurs when something changes within the current playlist.
CurrentPlaylistItemAvailableOccurs when the current playlist item becomes available.
DeviceConnectNot supported for .NET programming.
DeviceDisconnectNot supported for .NET programming.
DeviceStatusChangeNot supported for .NET programming.
DeviceSyncErrorNot supported for .NET programming.
DeviceSyncStateChangeNot supported for .NET programming.
DisconnectReserved for future use.
DomainChangeOccurs when the DVD domain changes.
DoubleClickOccurs when the user double-clicks a mouse button.
DurationUnitChangeReserved for future use.
EndOfStreamReserved for future use.
ErrorOccurs when the Windows Media Player control has an error condition.
FolderScanStateChangeOccurs when a folder monitoring operation changes state.
KeyDownOccurs when a key is pressed.
KeyPressOccurs when a key is pressed and then released.
KeyUpOccurs when a key is released.
LibraryConnectOccurs when a library becomes available.
LibraryDisconnectOccurs when a library is no longer available.
MarkerHitOccurs when a marker is reached.
MediaChangeOccurs when a media item changes.
MediaCollectionAttributeStringAddedOccurs when an attribute value is added to the library.
MediaCollectionAttributeStringChangedOccurs when an attribute value in the library is changed.
MediaCollectionAttributeStringRemovedOccurs when an attribute value is removed from the library.
MediaCollectionChangeOccurs when the media collection changes.
MediaCollectionMediaAddedOccurs when a media item is added to the local library.
MediaCollectionMediaRemovedOccurs when a media item is removed from the local library.
MediaErrorOccurs when the Media object has an error condition.
ModeChangeOccurs when a mode of Windows Media Player is changed.
MouseDownOccurs when a mouse button is pressed.
MouseMoveOccurs when the mouse pointer is moved.
MouseUpOccurs when a mouse button is released.
NewStreamReserved for future use.
OpenPlaylistSwitchOccurs when a title on a DVD begins playing.
OpenStateChangeOccurs when the Windows Media Player control changes state.
PlayerDockedStateChangeNot supported for .NET programming.
PlayerReconnectNot supported for .NET programming.
PlaylistChangeOccurs when a playlist changes.
PlaylistCollectionChangeOccurs when something changes in the playlist collection.
PlaylistCollectionPlaylistAddedOccurs when a playlist is added to the playlist collection.
PlaylistCollectionPlaylistRemovedOccurs when a playlist is removed from the playlist collection.
PlaylistCollectionPlaylistSetAsDeletedReserved for future use.
PlayStateChangeOccurs when the play state of the Windows Media Player control changes.
PositionChangeOccurs when the current position of the media item has been changed.
ScriptCommandOccurs when a synchronized command or URL is received.
StatusChangeOccurs when the status property changes value.
StringCollectionChangeOccurs when a string collection changes.
SwitchedToControlNot supported for .NET programming.
SwitchedToPlayerApplicationNot supported for .NET programming.
WarningReserved for future use.
Windows Media Player 11 SDK
This documentation describes the Microsoft® Windows Media® Player 11 Software Development Kit (SDK). The Windows Media Player SDK is one of the components of the Microsoft Windows SDK. Other media components include the Microsoft Media Foundation SDK, the Microsoft Windows Media Format SDK, and the Microsoft Windows Media Services SDK.
The Windows Media Player SDK documents programming technologies that can be used to extend the capabilities of Windows Media Player and Windows Media Player Mobile. These technologies are documented in the following sections:
SectionDescription
About the Windows Media Player SDKThis section provides details about how to find specific information in the SDK. It includes a section about new features and information about how to use the samples included with the SDK.
Windows Media Player Object ModelThe Microsoft Windows Media Player control is a Microsoft ActiveX® control used for adding digital media playback capabilities to Web pages. It provides a programming interface for rendering digital media files and streams.
Windows Media Player SkinsSkins are an XML-based technology used to customize the user interface of Windows Media Player. You can also use Windows Media Player Mobile skins to customize the user interface of Windows Media Player Mobile.
Windows Media Player Plug-insPlug-ins are objects that extend Windows Media Player functionality in a variety of ways. Plug-in types include custom visualizations, user interface plug-ins, DSP plug-ins, rendering plug-ins. Windows Media Player Mobile plug-in support is also described in this section.
Windows Media MetafilesMetafiles are XML documents that provide information about a media item and its presentation. Metafiles can be used to organize media items into playlists that can include functionality for seamless stream switching, ad insertion, and other features.
Windows Media PlaylistsPlaylists are files that use XML elements to define either a dynamic "smart" playlist of media items or a static set of media items.
Windows Media Player Online StoresWindows Media Player provides functionality that enables digital media content providers to integrate their services with Windows Media Player. Integration between the Player and an online digital media store enables the user to locate content, download and manage files, play content, and copy content to CDs or devices.
Windows Media PlayerSome features of the SDK apply to Windows Media Player, the Windows Media Player ActiveX control, and Windows Media Player Mobile. This section provides information about these features.
GlossaryThis section contains definitions of terms used throughout the SDK.
  • Note   Installing this SDK does not install Windows Media Player or Windows Media Player Mobile. You must have Windows Media Player installed to use the material in this SDK. Windows Media Player Mobile is a part of Windows Mobile, which is only available on a Pocket PC or Smartphone supplied by a device manufacturer or mobile operator.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb262657.aspx
该文章在 2017/4/12 11:23:39 编辑过
