SQL Server2008转到2005的操作步骤
2017年4月5日 10:3 本文热度 10379
1. 生成for 2005版本的数据库脚本
2005 的manger studio
-- 打开"对象资源管理器"(没有的话按F8), 连接到你的实例
-- 右键要转到2005的库
-- 任务
-- 生成脚本
-- 在"脚本向导"的"选择数据库"中, 确定选择的是要转到2005的库
-- 勾选"为所选数据库中的所有对象编写脚本"
-- 在接下来的"选择脚本选项"中, 找到"为服务器版本编写脚本"项, 选择"SQL Server 2005"
-- 其他选项根据需要设置
-- 最后把脚本保存到一个 .sql 脚本文件
2. 在2005中创建目标数据库
在查询分析器(或2008的manger studio在打开脚本文件), 连接到SQL Server 2005,执行上面生成的脚本.以创建一个新的数据库
3. 将数据从2008导到2005
2005 的manger studio
-- 右键要转到2005的库
-- 任务
-- 导出数据
-- 在"SQL Server 导入和导出向导"的"选择数据源"步骤中, 确定选择的是要导出的数据库
-- 在"选择目标"步骤中, 连接到 2005, 并选择步骤2新建的库
-- 在"选择源表和源视图"中, 选择所有的表
-- 最后完成
该文章在 2017/4/5 10:03:39 编辑过
