C# 把DLL等程序运行中需要用到的相关文件打包进EXE技巧!
2017年4月4日 23:55 本文热度 7486
 用VS2005建立一个windows项目,取名test
引用dll文件
编写代码,正常引用dll里的类库,
同时在test项目添加资源文件(该文件就是刚才引用的dll文件)
VS2005会自动生成引用代码,我这里引用的是IrisSkin2.dll
internal static byte[] IrisSkin2 ...{
            get ...{
                object obj = ResourceManager.GetObject("IrisSkin2", resourceCulture);
                return ((byte[])(obj));
然后在Main(program.cs)函数里加入代码
static void Main()
             Application.EnableVisualStyles();
             Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
            string path = Application.StartupPath + "\";
            string dllFileName = "IrisSkin2.dll";
            //******加载IrisSkin2.dll******
            if (!File.Exists(path + dllFileName))   //文件不存在
                 FileStream fs = new FileStream(path + dllFileName, FileMode.CreateNew, FileAccess.Write);
                byte[] buffer = GetData.Properties.Resources.IrisSkin2;//{GetData是命名空间}
                 fs.Write(buffer, 0, buffer.Length);
                 fs.Close();
             Application.Run(new GDForm());
编译test项目,生成exe文件,
然后删除引用的dll文件(注意是先编译,再删除)
复制该exe文件就可以在别的地方运行了(不用dll,运行EXE会自动生成DLL文件)
以上其实不限于DLL文件,其余文件也可以类似处理即可。
该文章在 2017/4/4 23:55:58 编辑过
