C#使用HttpWebRequest实现大文件上传
2017年3月22日 0:13 本文热度 9025
Author:xuzhihong
Create Date:2011-06-03
Descriptions: WinForm程序使用HttpWebRequest实现大文件上传
概述:
通常在WinForm程序中都是采用WebClient方式实现文件上传功能,本身这个方式没有问题,但是当需要上传大文件比如说(300+M)的时候,那么WebClient将会报内存不足异常(Out of Memory Exceptions),究其原因是因为WebClient方式是一次性将整个文件全部读取到本地内存中,然后再以数据流形式发送至服务器。本文将讲述如何采用HttpWebRequest方式每次读取固定大小数据片段(如4KB)发送至服务器,为大文件上传提供解决方案,本文还将详细讲述将如何将“文件上传”功能做为用户自定义控件,实现模块重用。
关键词:HttpWebRequestWebClientOutOfMemoryExceptions
解决方案:
开始我在WinForm项目中实现文件上传功能的时候,是采用WebClientWebClient myWebClient = new WebClient();)方式,这大部分情况都是正确的,但有时候会出现内存不足的异常(Out of Memory Exceptions),经常测试,发现是由于上传大文件的时候才导致这问题。在网上查阅了一下其他网友的解决方案,最后找的发生异常的原因:“WebClient方式是一次性将整个文件全部读取到本地内存中,然后再以数据流形式发送至服务器”,详细请参考:http://blogs.msdn.com/b/johan/archive/2006/11/15/are-you-getting-outofmemoryexceptions-when-uploading-large-files.aspx 按照这个解释,那么大文件上传出现内存不足的异常也就不足为奇了。下面我将讲述如何一步步使用HttpWebRequest方式来实现文件分块上传数据流至服务器。
按照惯例还是先预览一下文件上传最后的效果吧,如下图所示:
使用HttpWebRequest实现大文件上传 - 飞天心宏 - 飞天心宏的博客
界面分为两部分,上面是文件基本信息,下面是文件上传自定义控件,我这里实现的是一个案件上传多个监控视频功能。以下是详细步骤:
第一步:创建用户自定义控件BigFileUpload.xaml
文件上传是一个非常常用的功能,为了所写的程序能非常方便地多次重复使用,我决定将其处理为一个用户自定义控件(UserControl)。
我们先在项目中创建一个FileUpload文件夹,在其目录下新建一个WPF自定义控件文件命名为BigFileUpload.xaml,这样就表示文件上传是一个独立的小模块使用。之所以用WPF自定义控件是因为WPF页面效果好看点,而且我想以后可能大部分C/S程序都会渐渐的由WinForm转向WPF吧,当然创建Window Forms用户控件也是没有问题的。然后我们需要做一个下图效果的页面布局:
前台设计代码如下:
<UserControl x:Class="CHVM.FileUpload.BigFileUpload"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Height="160" Width="480">
    <Grid Height="160" Width="480" Background="White">
        <Label Height="28" HorizontalAlignment="Left"Margin="16,10,0,0" Name="label1" VerticalAlignment="Top" Width="53">文件</Label>
        <Label HorizontalAlignment="Left" Margin="15,52,0,80"Name="label2" Width="54">进度</Label>
        <ProgressBar Height="20" Margin="61,52,116,0"Name="progressBar1" VerticalAlignment="Top" />
        <TextBox Height="23" Margin="61,12,116,0"Name="txtBoxFileName" VerticalAlignment="Top"  />
        <Button Height="23" HorizontalAlignment="Right"Margin="0,10,35,0" Name="BtnBrowse" VerticalAlignment="Top" Width="75"Click="BtnBrowse_Click">浏览...</Button>
        <Button Height="23" HorizontalAlignment="Right"Margin="0,52,35,0" Name="BtnUpload" VerticalAlignment="Top" Width="75"Click="BtnUpload_Click">上传</Button>
        <Label HorizontalAlignment="Left" Margin="16,0,0,44"Name="lblState" Width="183" Height="35" VerticalAlignment="Bottom">已上传</Label>
        <Label Margin="231,0,35,44" Name="lblSize" Height="35"VerticalAlignment="Bottom">/</Label>
        <Label Height="28" HorizontalAlignment="Left"Margin="16,0,0,10" Name="lblTime" VerticalAlignment="Bottom"Width="183">已用时</Label>
        <Label Height="28" Margin="230,0,35,10" Name="lblSpeed"VerticalAlignment="Bottom">平均速度</Label>
    </Grid>
</UserControl>
后台CS代码:
public delegate void FilUploadHandler(EventFileUploadArg e);
    /// <summary>
    /// 自定义事件数据参数类
    /// </summary>
    public class EventFileUploadArg : EventArgs
        private HttpWebRequestReturn hwr;
        /// <summary>
        /// 文件上传服务器返回类
        /// </summary>
        public HttpWebRequestReturn HwrReturn
            get
                return hwr;
            set
                hwr = value;
        public EventFileUploadArg()
            hwr = new HttpWebRequestReturn();
        public EventFileUploadArg(HttpWebRequestReturn hwrReturn)
            hwr = hwrReturn;
    /// <summary>
    /// BigFileUpload.xaml 的交互逻辑
    /// </summary>
    public partial class BigFileUpload : UserControl
        public BigFileUpload()
            InitializeComponent();
        public event FilUploadHandler EventFileUpload;
        /// <summary>
        /// 服务器接收的地址 如:http://192.168.0.105:8078/Default.aspx
        /// </summary>
        public string ServerAddress
            get;
            set;
        /// <summary>
        /// 状态标识是否上传成功
        /// </summary>
        private bool IsSuccess
            get;
            set;
        /// <summary>
        /// 将本地文件上传到指定的服务器(HttpWebRequest方法)
        /// </summary>
        /// <param name="address">文件上传到的服务器</param>
        /// <param name="fileNamePath">要上传的本地文件(全路径)</param>
        /// <param name="saveName">文件上传后的名称</param>
        /// <param name="progressBar">上传进度条</param>
        /// <returns>服务器反馈信息</returns>
        private HttpWebRequestReturn Upload_Request(stringaddressstring fileNamePathstring saveNameProgressBar progressBar)
            // 要上传的文件
            FileStream fs = new FileStream(fileNamePath,FileMode.OpenFileAccess.Read);
            BinaryReader r = new BinaryReader(fs);
            //时间戳
            string strBoundary = "----------" +DateTime.Now.Ticks.ToString("x");
            byte[] boundaryBytes =Encoding.ASCII.GetBytes("\r\n--" + strBoundary + "\r\n");
            //请求头部信息
            StringBuilder sb = new StringBuilder();
            sb.Append("--");
            sb.Append(strBoundary);
            sb.Append("\r\n");
            sb.Append("Content-Disposition: form-data; name=\"");
            sb.Append("file");
            sb.Append("\"; filename=\"");
            sb.Append(saveName);
            sb.Append("\"");
            sb.Append("\r\n");
            sb.Append("Content-Type: ");
            sb.Append("application/octet-stream");
            sb.Append("\r\n");
            sb.Append("\r\n");
            string strPostHeader = sb.ToString();
            byte[] postHeaderBytes =Encoding.UTF8.GetBytes(strPostHeader);
            // 根据uri创建HttpWebRequest对象
            HttpWebRequest httpReq = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(new Uri(address));
            httpReq.Method = "POST";
            //对发送的数据不使用缓存【重要、关键】
            httpReq.AllowWriteStreamBuffering = false;
            //设置获得响应的超时时间(300秒)
            httpReq.Timeout = 300000;
            httpReq.ContentType = "multipart/form-data; boundary=" + strBoundary;
            long length = fs.Length + postHeaderBytes.LengthboundaryBytes.Length;
            long fileLength = fs.Length;
            httpReq.ContentLength = length;
            try
                progressBar.Maximum =fileLength;//int.MaxValue;
                progressBar.Minimum = 0;
                progressBar.Value = 0;
                //每次上传4k
                int bufferLength = 4096;
                byte[] buffer = new byte[bufferLength];
                //已上传的字节数
                long offset = 0;
                //开始上传时间
                DateTime startTime = DateTime.Now;
                int size = r.Read(buffer, 0,bufferLength);
                Stream postStream =httpReq.GetRequestStream();
                //发送请求头部消息
                postStream.Write(postHeaderBytes, 0,postHeaderBytes.Length);
                while (size > 0)
                    postStream.Write(buffer, 0,size);
                    offset += size;
                    progressBar.Value =offset;//(int)(offset * (int.MaxValue / length));
                    TimeSpan span = DateTime.Now -startTime;
                    double second =span.TotalSeconds;
                    lblTime.Content = "已用时:" +second.ToString("F2") + "";
                    if (second > 0.0001)
                        lblSpeed.Content = 平均速度:" + (offset / 1024 / second).ToString("0.00") + "KB/";
                        lblSpeed.Content = 平均速度太快,系统放弃计算";
                    //lblState.Content = "已上传:" + (offset * 100.0 / length).ToString("F2") + "%";
                    lblState.Content = "已上传:" + (offset * 100.0 / fileLength).ToString("F2") + "%";
                    //1024*1024=1048576
                    if (fileLength > 1048576) //根据文件是否大于1M,来使用单位【处理精度】
                        lblSize.Content = (offset/ 1048576.0).ToString("F2") + "M/" + (fileLength / 1048576.0).ToString("F2") + "M";
                        lblSize.Content = (offset/ 1024.0).ToString("F2") + "KB/" + (fileLength / 1024.0).ToString("F2") + "KB";
                //添加尾部的时间戳
                postStream.Write(boundaryBytes, 0,boundaryBytes.Length);
                postStream.Close();
                //获取服务器端的响应
                WebResponse webRespon =httpReq.GetResponse();
                Stream s = webRespon.GetResponseStream();
                StreamReader sr = new StreamReader(s);
                //读取服务器端返回的消息
                string serverMsg = sr.ReadLine();
                hwr =JSSerialize.Deserialize<HttpWebRequestReturn>(serverMsg);
                s.Close();
                sr.Close();
            catch(Exception ex)
                hwr.success = false;
                hwr.errors = ex.Message;
            finally
                fs.Close();
                r.Close();
            return hwr;
        /// <summary>
        /// 浏览
        /// </summary>
        /// <param name="sender"></param>
        /// <param name="e"></param>
        private void BtnBrowse_Click(object sender,RoutedEventArgs e)
            IsSuccess = false;
            System.Windows.Forms.OpenFileDialog ofd = newSystem.Windows.Forms.OpenFileDialog();
            ofd.Multiselect = false//单选
            ofd.Filter = "Video files (*.avi)|*.avi|All files (*.*)|*.*";
            ofd.FilterIndex = 2;
            ofd.RestoreDirectory = false;
            if (ofd.ShowDialog() ==System.Windows.Forms.DialogResult.OK)
               txtBoxFileName.Text = ofd.FileName;
        /// <summary>
        /// 上传
        /// </summary>
        private void BtnUpload_Click(object sender,RoutedEventArgs e)
            BtnUpload.IsEnabled =false;
            string fileNamePath = txtBoxFileName.Text//本地欲上传文件完整路径
            if (fileNamePath == "")
                MessageBox.Show("请选择要上传的文件路径!","温馨提示");
            else if (!File.Exists(fileNamePath))
                MessageBox.Show("选择的文件不存在,可能已经被删除,请重新选择!""温馨提示");
                try
                    string fileName =fileNamePath.Substring(fileNamePath.LastIndexOf("\\") + 1); //欲上传文件名
                    string fileNameExt =fileName.Substring(fileName.LastIndexOf(".")); //文件后缀,包含"."
                    string saveName =fileName.Substring(0, fileName.Length - fileNameExt.Length) +DateTime.Now.ToString("yyMMddhhmmss") +DateTime.Now.Millisecond.ToString() + fileNameExt;
                    HttpWebRequestReturn hwr =Upload_Request(ServerAddressfileNamePathsaveName,progressBar1);
                    if (hwr.success//上传成功
                        if (EventFileUpload !=null)
                           EventFileUploadArg arg = new EventFileUploadArg(hwr);
                           EventFileUpload(arg); //上传后执行文件上传的后续的自定义事件
                       MessageBox.Show(hwr.message);
                catch (System.Exception ex)
                    MessageBox.Show(ex.Message);
            BtnUpload.IsEnabled = true;
曾经在大学的时候,记得数字图像处理老师给我们说过:“中国的书籍讲的大部分都是理论,很少有真正将完整代码写出来的”。所以我每次写文章的时候,都有个习惯就是尽可能完整的把代码贴出来,一是怕自己文字功底太差表示不清楚,二是方便大家和自己以后理解。题外话少说,还是简单的讲述一下界面及代码结构吧。
界面相当简单,就是一个浏览按钮和一个上传按钮,以及一些用于增加友好度的Label提示。浏览按钮对应的事件BtnBrowse_Click,里面定义了一个OpenFileDialog用于选择需要上传的文件。上传按钮对应的事件BtnUpload_Click作了一些基本的验证,然后调用了最关键的Upload_Request方法,同时执行了一个委托事件EventFileUpload(arg); //上传后执行文件上传的后续的自定义事件
Uplaod_Request方法带有四个参数:
 /// <summary>
 /// </summary>
 /// <param name="address">文件上传到的服务器(服务器接收的地址如:http://192.168.0.105:8078/Default.aspx )</param>
private HttpWebRequestReturn Upload_Request(string addressstringfileNamePathstring saveNameProgressBar progressBar){}
值得一提的是这里的返回类型HttpWebRequestReturn(点击查看定义)是为了和数据库对应自己定义的一个类,继承自统一返回类型TwiReturn(点击查看定义),里面记录了文件服务器反馈的综合信息。
第二步:创建服务器响应程序BigFileUploadServerApp
很显然文件上传至服务器后需要有个对应的响应程序。那么我们再创建一个单独的Web应用程序(命名为:BigFileUploadServerApp),发布在服务器中的IIS上,只需要一个默认的Default.aspx页面和一个FileUpload空文件夹即可,我们将FileUpload文件夹所存放的目录作为文件上传至服务器存放的目录。
Default.aspx.cs代码也相当简单:
        protected void Page_Load(object senderEventArgs e)
            HttpWebRequestReturn hwr = newHttpWebRequestReturn();
            hwr.hasRight = true;
            if (Request.Files.Count > 0)
                try
                    HttpPostedFile file =Request.Files[0];
                    string filePath =this.MapPath("FileUpload") + "\\" + file.FileName;
                    file.SaveAs(filePath);
                    hwr.FileName = file.FileName;
                    hwr.FileFullName = filePath;
                    hwr.ContentLength =file.ContentLength;
                    IPHostEntry hostInfo  =Dns.GetHostEntry(Server.MachineName);
                    hwr.ServerIP =hostInfo.AddressList[0].ToString();
                    hwr.success = true;
                catch (Exception ex)
                hwr.errors = "服务器没接收到上传的文件信息,请检查上传的文件是否为空文件!";
            string strReturn = JSSerialize.Serialize(hwr);
            Response.Write(strReturn);
            Response.End();
返回类型记录了另存为的文件名FileName,文件在服务器中的全路径FileFullName,服务器IP地址ServerIP等信息,JSSerialize.Serialize()(点击查看定义)方法是将对象序列化为字符串。最后需要说明的是:微软为了防止拒绝服务攻击,对文件上传做了一个大小限制,最大默认为4M,然后我们使用HttpWebRequest方法将会受到其影响。为了突破这个限制,那么我们需要在Web.Config文件中的system.web节点下增加一个httpRuntime配置,
  <system.web>
    <httpRuntime maxRequestLength="1000000" executionTimeout="600"></httpRuntime>
  </system.web>
其中MaxRequestLength单位为KB,executionTimeout单位为秒,大小自己根据实际情况进行控制。
文件上传至服务器之后,我们还需要将文件基本信息记录到对应的数据库中,那么在执行“上传”事件时我们还需要执行自定义后续操作。由于我们做的是一个通用的文件上传功能,所以不能直接将业务逻辑写在BtnUpload_Click方法中,因为每个地方上传处理的逻辑也许并不一样。这个时候当然就该是伟大的委托上场了,在此我们定义了一个FileUploadHandler委托,定义如下:
public delegate void FilUploadHandler(EventFileUploadArge);
其参数有点特别,不是常规的EventArgs,而是自定义继承自EventArgsEventFileUploadArg,定义如下:
    /// <summary>
    /// 自定义事件数据参数类
    /// </summary>
        /// <summary>
        /// 文件上传服务器返回类
        /// </summary>
            get
                return hwr;
            set
                hwr = value;
            hwr = hwrReturn;
为什么要定义这么一个参数呢?因为我们在服务器接收文件后得到了一些反馈信息(是一个HttpWebRequestReturn类的实例),那么在处理后续的逻辑的时候,是希望了解这些信息的,所谓的了解其实就是能够访问反馈信息,那么无疑于这种方式公开出来是非常合理的。
第三步:应用
到这里我们已经把自定义用户控件做好了,但是还没真正使用。这么这一步我们将讨论如何使用它。为了实现前面演示的效果我们新建一个WinForm窗体页面暂且命名为(FormVideoFileUpload.cs),然后做一个简单的布局,如下图:
上面的都是文件基本信息,下面的是一个Panel用于承载我们前面做好的“自定义文件上传控件BigFileUpload.xaml”,后台cs代码如下:
public partial class FormVideoFileUpload : Form
        public FormVideoFileUpload()
            AddBfuControl();
        /// <summary>
        /// 增加文件上传自定义控件
        /// </summary>
        public void AddBfuControl()
            BigFileUpload bfu = new BigFileUpload();
            bfu.EventFileUpload += newFilUploadHandler(Bfu_BtnUpload_Click);
            bfu.ServerAddress = CommPar.VM_VideoFilesUrl;
            ElementHost elHost = new ElementHost();
            elHost.Dock = DockStyle.None;
            elHost.Width = panel1.Width;
            elHost.Height = panel1.Height;
            elHost.Child = bfu;
           panel1.Controls.Add(elHost);
        /// <summary>
        /// 文件上传完成的自定义事件
        /// </summary>
        /// <param name="arg"></param>
        public void Bfu_BtnUpload_Click(EventFileUploadArg arg)
            if (arg.HwrReturn.success)
                TMEDIAS medias = new TMEDIAS();
                medias.MEDIASEED = txtMediaSeed.Text;
                medias.MEDIASOURCE = txtMediaSource.Text;
                medias.CASENUMBER = txtCaseNumber.Text;
                medias.REMARK = txtRemark.Text;
                medias.FILENAME = arg.HwrReturn.FileName;
                medias.FILEFULLNAME =arg.HwrReturn.FileFullName;
                medias.SERVERIP = arg.HwrReturn.ServerIP;
                medias.UPDATETIME =DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
                medias.OPERATORID = 6;
                medias.OPERATOR = "赵精伟";
                TwiReturn twi =UsingBLL.medias.Add(medias);
                if (twi.success)
                    DialogResult dResult =MessageBox.Show("恭喜你文件上传成功,是否继续上传视频文件?""恭喜",MessageBoxButtons.YesNoMessageBoxIcon.Question);
                    if (dResult == DialogResult.Yes)
                        panel1.Controls.Clear();
                        AddBfuControl();
                        this.Hide();
                    MessageBox.Show(twi.message"提示");
                MessageBox.Show(arg.HwrReturn.message,"提示");
经过不懈的努力,和这么长时间的耐心,到这里已经完成了我们所要做的工作了,看看我们的功能界面吧,不容易呀!
这里有个提示框提示用户是否继续上传,如果是那么程序将刷新一下用户控件,但是上面的文件案件基本信息仍然保留,这样就做到了我所希望的一个案件对应上传多个视频的效果。
说在最后
该解决方案成功实现了基于HttpWebRequest的方式实现大文件上传,相对来说这个界面还是挺好看的。对应大文件上传有人也许会说用FTP的方式处理,听人说配置有点复杂,由于我个人比较懒,所以没去亲自试验,以后有机会再试试FTP的方式,只有我亲自试成功了,我才会写出来。
最后,由于个人技术水平和写作能力的限制,文章有不足之处再所难免,还望大家批评指正,如果发现问题,我也将会尽快修改。知错、认错、改错。
该文章在 2017/3/22 0:13:01 编辑过
