C#的WebBrowser操作iframe、input等控件
2017年2月16日 16:33 本文热度 10722
刚学c#不久,也不太懂什么IHTMLDocument、IHTMLDocument2、IWebBrowser2等等。自己琢磨了好久,终于知道了怎么用WebBrowser操作frame和iframe。
1.获取frame的源文件
MessageBox.Show(webBrowser1.Document.Window.Frames["main"].Document.Body.InnerHtml);
2.获取frame的HTMLDocument接口
HTMLDocument doc =(HTMLDocument)webBrowser1.Document.DomDocument;
object j;
for (int i = 0; i < doc.parentWindow.frames.length; i++)
      j = i;
      HTMLWindow2Class frame = doc.parentWindow.frames.item(refj) as HTMLWindow2Class;
      if (frame.name == "main")
            MessageBox.Show(frame.document.title);
3.获取frame的IHTMLDocument2接口
IHTMLDocument2 doc = (IHTMLDocument2)webBrowser1.Document.Window.Frames["main"].Document.DomDocument;
4.取得frame中被点击的连接
private void webBrowser1_Navigating(objectsender, WebBrowserNavigatingEventArgs e)
     string url =webBrowser1.Document.Window.Frames["main"].Document.ActiveElement.GetAttribute("src");
C# 通过webBrowser 框架网页
首先对webBrowser加载网页
this.webBrowser1.Url= new System.Uri("url地址", System.UriKind.Absolute);
给一般不是框架网页中的文本框赋值
webBrowser1.Document.GetElementById("文本框ID").InnerText= "weiling";//文本框赋值根据ID赋值
this.webBrowser1.Document.All["文本框name"].SetAttribute("value", "0924");//文本框赋值根据name赋值
表单提交,也可以看成是一个点击事件
HtmlElement form= webBrowser1.Document.GetElementById("formID");//提交表单
form.InvokeMember("submit");
框架网页中的文本框赋值,"frameMain"是框架的name
webBrowser1.Document.Window.Frames["frameMain"].Document.GetElementById("txtXingming").InnerText= "521656";//框架赋值
注:frameMain 是框架的name
框架网页中下拉框赋值
HtmlDocument doc= webBrowser1.Document.Window.Frames["frameMain"].Document;//框架下下拉框赋值
HtmlElement el= doc.GetElementById("drpXingbie");
el.SetAttribute("selectedIndex","1");
网页控件没有ID时的操作
//防止页面多次刷新页面执行
            if (num == 1)
                string GetUserName =System.Configuration.ConfigurationSettings.AppSettings["Y2000UserName"].ToString();
                string GetUserPassword =System.Configuration.ConfigurationSettings.AppSettings["Y2000UserPassword"].ToString();
                int a = 1;
                int all =webBrowser1.Document.Body.All.Count;
                for (int i = 0; i < all;i++)
                    HtmlElementGetElement = webBrowser1.Document.All[i];
                    //取到包含input标签的元素
                    if(GetElement.TagName.ToUpper().ToString() == "INPUT")
                        //根据input的Name属性,找到该元素并赋值:给用户名输入框赋值
                        if(GetElement.Name.ToString() == "UserName")
                           webBrowser1.Document.All[i].SetAttribute("value",GetUserName);
                        //根据input的Name属性,找到该元素并赋值:给密码输入框赋值
                        if(GetElement.Name.ToString() == "Passwd")
                           webBrowser1.Document.All[i].SetAttribute("value",GetUserPassword);
                    //根据input的Name属性,找到提交按钮并执行动作
                    if(GetElement.Name.ToString() == "Submit")
                        //过滤点击页面中相同"name=Submit"的元素
                        if (a == 1)
                           webBrowser1.Document.All[i].InvokeMember("click");
                        a++;
                num++;
C# WebBrowser实现网页自动填表
曾今向网友介绍过我的一个自己编写的自动填写网页表单的小程序,很多网友都觉得很实用,也许多会对这个程序的源码很感兴趣,这里我只是简介下程序中用到的主要代码。最初我是通过下面这篇文章渐渐积累的相关知识,再慢慢完善,现转来同大家分享,共同学习。
话说有了WebBrowser类,终于不用自己手动封装SHDocVw的AxWebBrowser这个ActiveX控件了。这个类如果仅仅作为一 个和IE一模一样浏览器,那就太没意思了(还不如直接用IE呢)。那么,无论我们是想做一个“定制版IE”,还是希望利用HTML来做用户界面(指 WinApp而非WebApp。许多单机软件,包括Windows的帮助支持中心,都是HTML做的),都少不了Windows Form和包含在WebBrowser中的Web页面的交互。本文将通过几个实际的例子,初步介绍一下WinForm和WebBrowser所包含的 Web页面之间的交互。
下面的代码假设你已经建立了一个Windows Form,上面有一个WebBrowser名为“webBrowser”。
Study Case 1:用WinForm的Event Handler响应Web页面的事件
现在有这样一个Windows Application,它的界面上只有一个WebBrowser,显示一个本地的HTML文件作为界面。现在的问题是,所有逻辑都可以放在HTML文件 里,唯独“关闭”按钮遇到了困难——通常,Web页面是没有办法直接控制浏览器的,更不用说结束这个WinForm程序了。
但是,在.Net 2.0当中,“由Windows Form响应Web页面的事件”已经成为了现实。
在.Net 2.0中,整个HTML文档以及其包含的各个HTML元素,都和一个个HtmlDocument、HtmlElement之类的.Net对象对应。因此只 要找到这个“关闭”按钮对应的HtmlElement对象,为其click事件添加Event Handler即可。
假设HTML源代码如下:
<html>
<body>
<input type="button" id="btnClose" value="关闭" />
body>
html>
那么找出该按钮并为之添加Event Handler的代码如下:
HtmlDocument htmlDoc = webBrowser.Document;
HtmlElement btnElement = htmlDoc.All["btnClose"];
if (btnElement != null)
btnElement.click += new HtmlElementEventHandler(HtmlBtnClose_Click);
其中HtmlBtnClose_Click是按下Web按钮时的Event Handler。
很简单吧?那么稍稍高级一点的——我们都知道一个HTML元素可能有很多各种各样的事件,而HtmlElement这个类只给出最常用、共通的几 个。那么,如何响应其他事件呢?这也很简单,只需要调用HtmlElement的AttachEventHandler就可以了:
btnElement.AttachEventHandler("onclick", new EventHandler(HtmlBtnClose_Click));
//这一句等价于上面的btnElement.click += new HtmlElementEventHandler(HtmlBtnClose_Click);
对于其他事件,把"onclick"换成该事件的名字就可以了。例如:
formElement.AttachEventHandler("onsubmit", new EventHandler(HtmlForm_Submit));
Study Case 2:表单(form)的自动填写和提交
要使我们的WebBrowser具有自动填表、甚至自动提交的功能,并不困难。
假设有一个最简单的登录页面,输入用户名密码,点“登录”按钮即可登录。已知用户名输入框的id(或Name,下同)是username,密码输入 框的id是password,“登录”按钮的id是submitbutton,那么我们只需要在webBrowser的 DocumentCompleted事件中使用下面的代码即可:
HtmlElement btnSubmit = webBrowser.Document.All["submitbutton"];
HtmlElement tbUserid = webBrowser.Document.All["username"];
HtmlElement tbPasswd = webBrowser.Document.All["password"];
if (tbUserid == null ││ tbPasswd == null ││ btnSubmit == null)
return;
tbUserid.SetAttribute("value", "smalldust");
tbPasswd.SetAttribute("value", "12345678");
btnSubmit.InvokeMember("click");
这里我们用SetAttribute来设置文本框的“value”属性,用InvokeMember来调用了按钮的“click”方法。因为不同的 Html元素,其拥有的属性和方法也不尽相同,所以.Net 2.0提供了统一的HtmlElement来概括各种Html元素的同时,提供了这两个方法以调用元素特有的功能。关于各种Html元素的属性和方法一 览,可以查阅MSDN的。
※关于表单的提交,的确还有另一种方法就是获取form元素而不是button,并用form元素的submit方法:
HtmlElement formLogin = webBrowser.Document.Forms["loginForm"];
formLogin.InvokeMember("submit");
本文之所以没有推荐这种方法,是因为现在的网页,很多都在submit按钮上添加onclick事件,以对提交的内容做最基本的验证。如果直接使用form的submit方法,这些验证代码就得不到执行,有可能会引起错误。
Study Case 3:查找并选择文本
这次我们希望实现一个和IE一模一样的查找功能,以对Web页面内的文字进行查找。
文本查找要借助于TextRange对象的findText方法。但是,.Net里并没有这个对象。这是因为,.Net 2.0提供的HtmlDocument,HtmlWindow,HtmlElement等类,只不过是对原有mshtml这个COM组件的不完整封装,只 提供了mshtml的部分功能。所以许多时候,我们仍旧要借助mshtml来实现我们需要的功能。好在这些.Net类都提供了DomDocument这个 属性,使得我们很容易把.Net对象转换为COM对象使用。下面的代码演示了如何查找Web页面的文本。
(需要添加mshtml的引用,并加上using mshtml;)
public partial class SearchDemo : Form
// 建立一个查找用的TextRange(IHTMLTxtRange接口)
private IHTMLTxtRange searchRange = null;
public SearchDemo()
InitializeComponent();
private void btnSearch_Click(object sender, EventArgs e)
// Document的DomDocument属性,就是该对象内部的COM对象。
IHTMLDocument2 document = (IHTMLDocument2)webBrowser.Document.DomDocument;
string keyword = txtKeyword.Text.Trim();
if (keyword == "")
return;
// IE的查找逻辑就是,如果有选区,就从当前选区开头+1字符处开始查找;没有的话就从页面最初开始查找。
// 这个逻辑其实是有点不大恰当的,我们这里不用管,和IE一致即可。
if (document.selection.type.ToLower() != "none")
searchRange = (IHTMLTxtRange)document.selection.createRange();
searchRange.collapse(true);
searchRange.moveStart("character", 1);
IHTMLBodyElement body = (IHTMLBodyElement)document.body;
searchRange = (IHTMLTxtRange)body.createTextRange();
// 如果找到了,就选取(高亮显示)该关键字;否则弹出消息。
if (searchRange.findText(keyword, 1, 0))
searchRange.select();
MessageBox.Show("已搜索到文档结尾。");
到此为止,简单的查找就搞定了。至于替换功能,看了下一个例子,我相信你就可以触类旁通轻松搞定了
该文章在 2017/2/16 16:36:47 编辑过
