C#使用微软网页浏览器控件
2017年2月10日 10:29 本文热度 7887
原文见:http://blog.csdn.net/Felomeng/archive/2007/05/18/1614411.aspx
 摘要: 这个小示例展示了如何使用微软网页浏览器以及微软 文档对象模型(DOM)去处理任意网页中的元素。
为了在编程中使用DOM,需要把网页浏览器和与它的方法、属性、事件相关的DOM添加到你的C#工程中。通过调用Navigate方法打开Url地址指向的文档。打开网页需要一定时间,所以必须等待打开事件完成。通过IHTMLDocument2界面对象将浏览器文档格式化从而得到常见的网页形式。可以对集合进行相应的操作,如点击一个链接或图片集合,就会返回一个IHTMLElementCollection对象。
在这个小示例中,您将用网页浏览器和DOM来得到和显示一个网页中的所有内容。
在编程中访问 DOM
  1. 建立一个新的Visual C#窗口应用程序工程,并命名为DOM
窗体的名称使用默认名Form1
  1. 在解决方案资源管理器中,右键单击本工程,在弹出菜单中选择添加引用。
弹出“添加引用对话框”
  1. 打开.NET页双击名为Microsoft.mshtml的组件。
  2. 单击确定。
微软DOM的相应方法、事件和属性都添加到了这个工程。
鼠标向左滑动,打开工具箱,右键单击任意工具,在弹出菜单中选择添加/移除项
弹出添加/移除项对话框
  1. 打开COM组件页选中微软网页浏览器一项前面的多选框。
带有标签的浏览器控件就出现在工具箱中刚才单击位置所在页了。
  1. 选择这个浏览器并单击窗体。
窗体上就会添加一个名为axWebBrowser1的网页浏览器。
  1. 在这个浏览器的上方添加一个TextBox组件,下方添加一个ListBox组件,这两个组件都使用它们的默认名称:textBox1listBox1
  2. listBox1右方添加一个Button组件。将ButtonText属性改为"提交",名称也使用默认:button1
最后得到下图所示样式的窗口:
  1. 双击button1
方法button1_Click就会自动添加到工程中。
  1. button1_Click法中使用下面黑体的代码:
11.       private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
12.       {
13.          object Zero = 0;
14.          object EmptyString = "";
15.          axWebBrowser1.Navigate(textBox1.Text,
16.          ref Zero, ref EmptyString, ref EmptyString, ref EmptyString);
  1. 回到窗体设计器界面,选中浏览器组件,单击属性窗口中的事件图标。
我们看到网页浏览器的事件列表。
  1. 双击Document Complete事件
axWebBrowser1_DocumentComplete事件处理过程就添加到工程了。
  1. 在窗体Form1的代码页的开头处添加下面黑体的引用:
20.       using System.Data;
using mshtml;
  1. 在事件处理过axWebBrowser1_DocumentComplete添加如下黑体的代码:
22.       private void axWebBrowser1_DocumentComplete(
23.          object sender,
24.          AxSHDocVw.DWebBrowserEvents2_DocumentCompleteEvent e)
25.       {
26.          IHTMLDocument2 HTMLDocument =
27.             (IHTMLDocument2) axWebBrowser1.Document;
28.          IHTMLElementCollection links = HTMLDocument.links;
29.
30.          listBox1.Items.Clear();
31.
32.          foreach (HTMLAnchorElementClass el in links)
33.          {
34.             listBox1.Items.Add(el.outerHTML);
35.          }
  1. F5键编译并启动程序。
Form1窗体就出现了。
  1. 在文本框中输入一个Url地址,如:http://blog.csdn.net/Felomeng,然后单击提交
网页就会显示在浏览器中,相应的元素会显示在下面的列表框中,如下面截图所示:
该文章在 2017/2/10 10:29:07 编辑过
