Windows2008IIS提示401错误:未授权由于凭据无效,访问被拒绝,如何解决?
2017年2月9日 10:52 本文热度 12647
401 - 未授权: 由于凭据无效,访问被拒绝。
您无权使用所提供的凭据查看此目录或页面。
按照IIS默认向导配置完毕,访问时就是这种错误。
解决方案:
点开身份验证
改为启用就OK了
重启一下IIS。
如果你上在办法没有解决可参考
1、打开“IIS信息服务管理器”——》选择你发布的网站——》选择功能视图中的“身份验证”——》右键匿名身份验证,选择“编辑”,选择“特定用户IUSR”;
2、右键要发布的网站文件夹,选择“安全”——》“编辑”——》“添加”——》“高级”——》“立刻查询”——》选择“IUSR”用户,然后保存;
来试一下哦。
windows 2008 r2 的设定要比以往的版本复杂的多。
第一个碰到的问题就是
解决:
.1 website的主目录,自己建立的用户 分配到 IIS_IUSERS 组(匿名用户 选择 应用程序池标示,标示中用自己定义的用户)
.2 组策略中,允许 IIS_IUSERS 从网络上访问该计算机
解决方案:
点开身份验证
改为启用就OK了
重启一下IIS。
如果你上在办法没有解决可参考
来试一下哦。
第一个碰到的问题就是
解决:
系统运行环境:windows server 2008 + sqlserver 2008 + IIS 问题解决:
如果你的文件是在NTFS格式下,出现401错误的大部分原因是由于该网站所指向的目录下的文件夹权限所致,设置相应的文件夹权限即可
IIS站点的权限区分为两个,一个是页面执行权限,一个是应用程序池的执行权限。通常情况下,赋予站点目录IIS_IUSRS用户群的执行权限即可解决这个问题。
该文章在 2017/2/9 10:52:45 编辑过
