万能打印管理模块提示:Microsoft VBScript运行时错误800a0006溢出temp....asp,如何解决?
2017年1月23日 10:25 本文热度 9969
:万能打印管理模块提示:Microsoft VBScript运行时错误错误800a0006溢出/temp72311568692../0.asp,行1010
升级到最新版即可:
http://u.oa22.cn
原因有如下、但不限于如下原因:
1、有数值计算,分母为0,导致计算出错,也即内存溢出;
2、注意页面上的数据类型,可能在数字中放入了非数字、或者填入的数字远远超过了系统后台允许的数字长度(位数),导致数据超长溢出。
  解决方法:将数字型字段改用文本型字段。
  例如:
   如果页面上定义的数据是ini类型,CInt()函数的参数超出整型数(Integer)的范围(即-32768到32767),就会提示溢出。
   可以改用CLng()函数,但这个使用单位无法自行更改,需要点晴公司开发人员更改源码才行。
该文章在 2017/11/6 10:21:51 编辑过
