| JavaScript使用小技巧:IE8的关闭处理
					当前位置:点晴教程→知识管理交流
					→『 技术文档交流 』
 在JS中使用window.close();时经常会遇到这样的提示“你查看的网页正试图关闭窗口,是否关闭。”,这实际上是IE的安全特性的一项内容,是不能通过设置浏览器加以解决的。要将窗口关闭提示消息屏蔽,需要增加额外的代码。 在IE6中,可以通过在close之前设置窗体的opener属性值得以解决,范例代码如下: 在IE7,IE8中,上述的代码并无法奏效,此时需要重载window.close()函数解决该问题,范例代码如下: 该文章在 2010/8/13 18:36:52 编辑过 | 关键字查询 相关文章 正在查询... |
