服务器换了个IP以后,IIS 里面的站点就无法启动了,出现“指定的网络名格式无效”,怎么解决??
2017年1月1日 17:7 本文热度 8246
:换了个IP以后,IIS 里面的站点就无法启动了,一启动就出现 “指定的网络名格式无效”,怎么解决??
这与以前系统绑定IP有关,只要把以前的IIS配置文件中与绑定有关的数据修改回来就可以用了。
命令行:
绑定到某IP: httpcfg set iplisten -i 192.168.0.1
即命令使用IIS的只监听指定的IP及端口
查看绑定: httpcfg query iplisten
删除绑定: httpcfg delete iplisten -i 192.168.0.1
为解决这上面的问题,只要你把以前的绑定的IP删除,然后,再绑个0.0.0.0以后,重启服务器,在IIS中选全部未分配IP就可以使用了。
httpcfg  在windows 2003光盘上有,或者微软官网下载:http://support.microsoft.com/kb/813368/
重启IIS的方法:
方法1、界面操作
    桌面右键“我的电脑”-->“管理”-->“服务和应用程序”-->“服务”找到“IIS admin service”右键点击“重新启动”弹出“停止其它服务”窗口,点击“是”。或者双击“IIS admin service”,然后点击“停止”命令,此时弹出“停止其它服务”窗口,点击“是”,系统停止“IIS admin service”服务,然后点击“启动”完成重启。
方法2、命令操作
   系统“开始”-->“运行”命令,输入cmd回车
   输入net stop iisadmin /y 回车
  命令完成后,输入net start w3svc 回车完成重启。
  或者cmd里直接使用IISReset命令回车,也能完成IIS的重启。
该文章在 2017/1/4 10:58:20 编辑过
全部评论1
Ccoffee
2017年1月2日 16:23
1、界面操作 桌面右键“我的电脑”-->“管理”-->“服务和应用程序”-->“服务”找到“IIS admin service”右键点击“重新启动”弹出“停止其它服务”窗口,点击“是”。 2、命令操作 系统“开始”-->“运行”命令,输入cmd回车 cmd里直接使用IISReset命令回车,也能完成IIS的重启
该评论在 2017/1/2 16:23:05 编辑过
