ipmsg C#局域网聊天工具、消息推送实现思路与源码
2016年12月23日 18:41 本文热度 9096
C#局域网聊天工具怎么实现?
1. 网络通讯编程的基础便是协议,信息的发送常用的协议有面向连接的TCP协议,以及不面向连接的UDP协议
2. TCP:TransmissionControlProtocol传输控制协议,其是一种面向连接的、可靠的字节流服
务。[]面向连接意味着两个使用TCP的应用(通常是一个客户和一个服务器)在彼此交换数据之前必须先建立一个TCP连接。这一过程与打电话很相似,先拨号振铃,等待对方摘机说“喂”,然后才说明是谁。
3. UDP:UserDatagramProtocol用户数据报协议(RFC768),UDP传送数据前并不与对方建立连
接,即UDP是无连接的,在传输数据前,发送方和接收方相互交换信息使双方同步。
4. 系统也要定义自己的通讯协议,来完成一些系统的功能,如用户上,下线的通知,都要定义
自己的通讯协议来完成相应的功能!也可以称这种自定义的协议为“命令”.
5. 下面以著名的飞鸽传书为例,说明其自定义的协议(命令)
IPMSG_NOOPERATION不进行任何操作
IPMSG_BR_ENTRY用户上线
IPMSG_BR_EXIT用户退出
IPMSG_ANSENTRY通报在线
IPMSG_SENDMSG发送消息
IPMSG_RECVMSG通报收到消息
IPMSG_GETFILEDATA请求通过TCP传输文件
IPMSG_RELEASEFILES停止接收文件
IPMSG_GETDIRFILES请求传输文件夹以“IPMSG_BR_ENTRY用户上线”和“IPMSG_ANSENTRY通报在线”为例说明命令处理流程:当程序启动时,命令IPMSG_BR_ENTRY被广播到网络中,向所有在线的用户提示一个新用户的到达(即表示“我来了”);所有在线用户将把该新上线用户添加到自己的用户列表中,并向该新上线用户发送IPMSG_ANSENTRY命令(即表示“我在线”);该新上线用户接收到IPMSG_ANSENTRY命令后即将在线用户添加到自己的用户列表中。
PS:根据本系统的特征,可以在聊天部分采用UDP协议,在文件传输,视频,语音功能上采用TCP协议
6. 程序启动就要发送广播消息,如何发送广播消息,以及C#如何实现广播.
第一部分.什么是广播地址,以及广播地址怎么计算
1.1广播地址是什么?
主机号全为1,用于向一个网络内的所有主机发送信息的IP地址.如:受限的广播地址是255.255.255.255。该地址用于主机配置过程中IP数据报的目的地址,此时,主机可能还不知道它所在网络的网络掩码,甚至连它的IP地址也不知道。在任何情况下,路由器都不转发目的地址为受限的广播地址的数据报,这样的数据报仅出现在本地网络中。
PS:一般无特殊要求广播地址选择255.255.255.255即可.
1.2计算方法
首先计算网络地址=IP地址逻辑与(&)子网掩码
先把IP,子网掩码转为2进制,然后进行逻辑与运算,得出网络地址
例:
IP192.168.1.3子网掩码255.255.0.0
IP转二进制11000000.10100100.00000001.00000011
子网掩码11111111.11111111.00000000.00000000
与运算后11000000.10100100.00000000.00000000
192.168.0.0这就是网络地址,其中子网掩码全1对应为网络号,全0对应的是主机号,即192.168.0.0对应的网络号为192.168,主机号为0.0.将网络地址主机部分全取反后得到的地址便是广播地址:
广播地址11000000.10100100.11111111.11111111
换成10进制则为192.168.0.0
第二部分.C#利用UDP协议如何实现广播
2.1如何实现UDP广播,直接举例说明:
button1_Click时使用了UDP广播向外发送了数据
RecData()在后台接受UDP协议的消息
//UDP通过广播实现群发功能
namespace BroadcastExample
public partial class Form1:Form
delegate void AppendStringCallback(stringtext);
AppendStringCallback appendstringcallback;
//使用的接收端口51008
///<summary>
///端口号
///</summary>
private int port=51008;
///<summary>
///udp连接对象
///</summary>
private UdpClient udpclient;
public Form1()
InitializeComponent();
appendstringcallback = new AppendStringCallback(AppendString); }
///<summary>
///委托对象的处理过程
///</summary>
///<paramname="text"></param>
private void AppendString(stringtext)
if(richtextBox2.InvokeRequired==true)
this.Invoke(appendstringcallback,text);
richtextBox2.AppendText(text+"\r\n");
///<summary>
///在后台运行的接收线程
///</summary>
private void RecData()
//本机指定端口接收
udpclient=new UdpClient(port);
IPEndPoint remote=null;
//接收从远程主机发送过来的信息
while(true)
try
//关闭udpclient时此句会产生异常
byte[]bytes= (refremote);
stringstr=Enco (bytes,0,bytes.Length);
AppendString(string.Format("来自{0}:{1}",remote,str));
catch
//退出循环,结束线程
break;
privatevoidForm1_Load(objectsender,EventArgse)
//创建一个线程接收接收远程主机发来的信息
Thread mythread=new Thread(new ThreadStart(RecData));
//将线程设为后台运行
mythread.IsBackground=true;
mythread.Start();
private void Form1_FormClosing(objectsender,FormClosingEventArgse) {
udpclient.Close();
private void button1_Click(objectsender,EventArgse)
UdpClient myUdpclient=newUdpClient();
该文章在 2016/12/23 18:41:03 编辑过
