腾达Tenda路由器不能映射内网OA服务器端口的原因及解决方法
2016年12月15日 22:44 本文热度 24774
对于端口映射相信大家一定不陌生,在很多情况下,我们都需要用到端口映射,例如架设网站、开启FTP等,有不少人对端口映射还不太了解,在设置时会忘记或设置错某部分,造成映射不成功,本篇以腾达路由器为例,详细介绍如何正确端口映射。
一、假设腾达路由器的管理地址为192.168.1.1,所用外网218.2.22.213,对外映射的端口为800,内网电脑IP192.168.1.22,所要映射端口为80。
1、映射电脑的IP地址需和路由局域网IP在同一网段,子网掩码需和路由局域网接口一致,网关应指向路由局域网IP,该映射电脑能通过路由上网。
2、如果路由启用了IP与MAC地址绑定,请确认映射主机的IP地址在绑定列表中,在路由器管理页面的防火墙-IP与MAC绑定。
3、如果路由启用了强制用户通过PPPoE拨号上网,请确认映射主机的IP地址在IP白名单中,在管理页央的服务应用-PPPoE拨号服务,点击高级选项,注意:这里的IP白名单填局域网的IP地址而不是PPPoE服务分配给客户机的IP地址。
4、如果路由启用了Web认证,请确认映射主机的IP地址在此IP白名单中,在管理页面的服务应用-Web认证服务。
5、映射电脑所提供的端口必应开启,并确保映射主机自身的防火墙对此端口没有限制,可以利用路由的PING功能来检验,进入系统工具-PING测试,IP地址填入内网作为端口映射的电脑IP,在PING类型下拉列表里选择TCP/SYN,TCP端口选择要映射的端口,如下图是检验192.168.0.10这个主机的80端口是否开启。
二、造成映射失败的一些常见原因
1、最重要的,当然是你的路由器的确分配到了因特网公网IP地址!!!很多联通、移动的宽带用户,根本就没有公网IP,那当然任你怎么调试,也是不可能实现外网直接端口转向访问内网服务器的!
2、检查路由器上的端口映射是否启用,如果同时启用了DMZ主机,端口映射将自动失效。
3、检查路由器上的端口映射规则是否设置正确,映射的对外端口有无重复,协议类型是否正确。
4、检查映射的电脑是否满足上述提到的对映射电脑的要求。
5、检查该服务所需要的所有端口是否已全部映射。
6、在局域网内通过映射后的外网IP和端口访问映射主机,看是否正常。
7、修改对外端口为其他端口,并重新测试映射,部分ISP可能会对某些端口有限制。
8、由于路由系统的管理默认端口为80,所以需使用此端口映射时要先修改Web页面管理端口。
只要按上面的步骤检查,那么就可以查找出端口映射失败的原因,相信你一定会成功的。
该文章在 2018/10/20 9:03:08 编辑过
