Windows下各个版本IIS开启ASP支持指南
2013年3月4日 17:57 本文热度 61566
点晴MIS系统需要IIS开启ASP服务才能正常使用。正常情况下,安装点晴MIS系统时安装程序会自动开启IIS的ASP支持的,但在某些特殊情况下,点晴MIS系统的安装程序可能无法自动开启IIS的ASP支持,其结果就会导致点晴MIS系统无法使用,页面提示:
下面就是如何开启IIS的ASP支持的方法,由于IIS版本较多,而每一个版本的开启方法都不一样,您需要根据自己的IIS版本参见以下方法启用ASP支持。
Windows7内置IIS中ASP开启方法:
一、安装IIS7
默认情况下,windows7安装后默认没有自动安装iis,需要自己手动安装。
1.进入Windows7的控制面板,选择左侧的打开或关闭Windows功能:
开始-控制面板-默认程序-程序和功能-打开或关闭windows功能。如图1示。
2.出现了安装Windows功能的选项菜单,注意选择的项目,我们需要手动选择需要的功能,可参考如图2选择安装。
Windows7下启用IIS7配置ASP运行环境的详细方法
至此即已经安装完IIS7了!是不是挺简单呢?
二、配置IIS
1、IIS7 在安装了上述组件后,如此操作:控制面板-系统和安全-管理工具-Internet信息服务(IIS)管理工具,打开运行。
展开左侧边栏一直到“Default Web Site”,然后点击选择中间的“ASP”图标。如图3所示。
2、IIS7中ASP父路径是没有启用的,要开启父路径。选择DefaultWebSite,双击内页中的ASP,即显示ASP的设置内容,",然后在"Behavior(行为)"组中将"Enable Parent Paths(启用父路径)"设置为“True”即可。如图4示。(注意:选择了“True”之后,还要在右边栏点击“应用”才能生效!)
至此ASP基本运行环境也已经配置好了!
该文章在 2022/3/26 8:36:48 编辑过
全部评论2
814877518
2014年3月20日 10:20
Windows Server 2008下IIS7.0的ASP开启方法
IISWin2008中,是以组建的方式加载的,因此不需要安装组建,只需要开启组建功能就可以,操作如下:
    1、在空的服务器中,点击服务器管理器(或者鼠标右键我的电脑,打开管理),添加角色:
    2、添加服务器角色,选中“Web服务器(IIS,点击下一步:
    3、点击左侧角色服务,选择列表中的对应选项,比如要支持ASP,就要选择ASP功能:
    4、选择完毕,开始安装:
    5、正在安装,稍等片刻。
    6、安装完毕:
    7、打开服务器管理,可以看到Web服务器已经安装成功:
该评论在 2015/9/24 10:48:34 编辑过
2018年11月9日 9:43
Windows Server 2012、2016、2019下IIS8IIS9、IIS10的ASP开启方法
打开服务器管理器:
点击服务器管理器-》本地服务器-》任务-》添加角色和功能:
本步骤为最核心步骤,必须严格按照以上项目勾选,切勿遗漏任何一个,否则系统运行铁定出错!!!
点击安装,完毕后重新打开点晴OA系统重试即可。
该评论在 2021/6/19 11:28:22 编辑过
