关于点晴永久免费OA系统安装在WinXP、Win7、Win8、Win10或虚拟机等普通个人PC电脑上的说明
2012年12月11日 21:59 本文热度 115686
特别说明:点晴MIS系统是纯B/S架构的软件,只需要将点晴MIS系统安装在Windows Server服务器上即可,普通用户PC端无须安装任何软件,直接用谷歌浏览器访问即可正常开始使用。
一、关于点晴MIS系列软件安装在WinXP、Win7、Win8或Win10个人版操作系统上的说明
  鉴于部分用户将点晴MIS系统安装在 Windows XP、Windows7、Windows8 、Windows10 等个人版操作系统下,出现无法正常安装、使用过程中图标显示不完整、显示白屏等的说明:
  虽然点晴MIS系列软件支持安装在 Windows XP、Windows7、Windows8及Windows10 等个人版操作系统上面,但我司不建议将点晴MIS系列软件安装在 Windows XP、Windows7、Windows8或Windows10 等个人版操作系统上,即使安装在 Windows XP、Windows7、Windows8及Windows10 下也建议仅用于简单演示,正式使用必须用 Windows Server 服务器版操作系统,Windows XP、Windows7、Windows8及Windows10 等个人版操作系统不适合做服务器用途,原因如下:
  1、点晴MIS系统属于企业管理软件,在实际使用环境中会有多人访问服务器,访问时对Windows操作系统自身及SQL Server数据库都会产生大量的并发请求,微软公司对 Windows XP、Windows7、Windows8及Windows10 等个人版操作系统本身及安装在他们上面的SQL Server数据库都限制了并发连接数的,超过5个人就基本没办法正常用了,使用过程中会频繁出现图标显示不完整、程序白屏等现象;
  2、一般用户安装的 Windows XP、Windows7、Windows8或Windows10 等个人版操作系统都是OEM或Ghost精简版(即通常所说的盗版),因为一般用户只是个人使用,所以基本不存在大量的并发连接服务需求、也不存在作为服务器的服务组件需求,所以精简的OEM或ghost版windows XP常规使用也没什么问题,但用于服务器用途是肯定有问题的。这些OEM或Ghost版系统精简了许多一般用户用不上的服务组件,一般人办公或家庭使用是完全用不上IIS等服务组件、而这些组件是提供IIS等服务器基础服务所必须的,所以在这些系统上安装点晴MIS系统时会提示IIS安装不成功或无法正常启用等现象,导致很多隐患,并且出了问题也无法查找原因。
  基于以上原因,如果用户是在 Windows XP、Windows7、Windows8及Windows10 等个人版操作系统上无法正常安装点晴MIS系列软件,因为影响的因素多样,我们也没办法花费大量时间去解决您面临的问题。如果只是演示的话,请直接重新安装完整版Windows XP、Windows7、Windows8或Windows10 系统,切勿用OEM版或Ghost版Windows XP、Windows7、Windows8或Windows10 系统;如果是正式使用,请务必安装Windows Sever2008或以上版本Windows Sever服务器操作系统,数据库采用SQL Server2005或以上版本。
  另外还需提醒一点,有些用户以为安装Windows Sever操作系统需要新购买服务器,在此简单说明一下,Windows Sever操作系统对电脑本身并没有硬性要求,现有的普通PC同样可以安装Windows Sever操作系统,不需要另外新购置电脑,但为了稳定起见,一般建议采用专用服务器来安装Windows Sever操作系统。
  正式使用的话,切勿将点晴OA安装在虚拟机中,除非是阿里云之类的专业云服务器,否则用户自己的普通服务器虚拟出来的虚拟机磁盘性能十分低下,不适合作为OA服务器用途。
二、关于点晴MIS系列软件使用Windows Server操作系统安装的说明
  点晴MIS系列软件可以支持Windows Server 32位和64位操作系统下的安装运行,使用自动安装程序安装点晴MIS系统(任选一个地址下载即可):,参考教程:http://13328.oa22.cn
  注意:
  1、切勿将点晴OA安装在C盘,一定要安装在D盘或其他盘。由于Windows系统的C盘是系统盘,整个C盘都有特殊权限控制,安装在C盘将导致OA无法正常运行,并且就算设置调整后能够正常运行了,系统中毒或其他原因导致重装系统,也会导致OA会被彻底破坏!如果采用阿里云之类的虚拟服务器,那就必须另外购买数据盘,不要直接将点晴OA安装在系统盘C盘上。
  2、在使用一键安装包自动安装点晴MIS系统前,优选先在服务器上安装好数据库SQL Server 2005专业版SQL Server 2005安装教程:),尽量不要使用一键安装包中内置的免费数据库SQL Server 2005 Express,微软公司提供的这个免费数据库仅用于体验试用,不适合正常使用!
  3、点晴MIS系列管理信息系统安装时常见问题汇总:
  http://4389.oa22.cn
该文章在 2025/5/8 15:35:14 编辑过
全部评论1
2014年3月6日 14:19
快娱-蝈蝈(282639591) 19:39:32
求救各位亲,我是win7系统,32位
为什么会弹出这个。。
夜(81595575) 19:42:21
你装SQL数据库的时候选择的登入数据库模式错了 改下
快娱-蝈蝈(282639591) 19:42:41
我的电脑没有装SQL数据库啊
夜(81595575) 19:44:12
坐等大侠
快娱-蝈蝈(282639591) 19:54:36
坐等大侠
Bekey(402151718) 19:57:19
装啊
再说会自动装的
快娱-蝈蝈(282639591) 19:59:41
不会,点击确定后就退出了
一直这样
@_@一览无遗 20:03:04
原因很简单,点晴OA的安装包不支持Win XP和Win7,一定要Server版操作系统。
快娱-蝈蝈(282639591) 20:03:26
那win7怎么解决?
装个SQL是否可以?
@_@一览无遗 20:03:59
改操作系统啊
点晴的论坛有帖子解释了原因
快娱-蝈蝈(282639591) 20:04:46
纳尼!!改操作系统,是多么纠结的事啊。。
快娱-蝈蝈(282639591) 20:06:23
我看到论坛的解释了,我还想能不能有解决方法
@_@一览无遗 20:06:25
你要正式用的话,就算Win7能装,也是白装。
有办法的话,微软的server操作系统也就不用卖了
快娱-蝈蝈(282639591) 20:08:11
果然明天要去买个盘。。
@_@一览无遗 20:08:23
微软在系统底层已经故意做了限制
@_@一览无遗 20:08:59
网上大把,百度一下吧。
快娱-蝈蝈(282639591) 20:11:05
多谢你们了。。比客服答得还详细
希望点晴能够突破限制。。
Server(861249157) 20:13:58
win 7  可以装  但是意义不大  还是弄server吧
@_@一览无遗 20:16:04
就好比win7是吉利车、server是法拉利,任你怎么折腾,吉利都不可能快过法拉利。
点晴就好比车上司机,要表现优异,肯定还是要在法拉利车上才更好。
快娱-蝈蝈(282639591) 20:19:05
不是有win7 的sever版么。。
装这个就好了吧
不可能又装回2003sever吧。
这样很多程序都装不了
@_@一览无遗 20:20:03
Win7的server版就是Windows Server 2008 R2
Server(861249157) 20:20:13
@_@一览无遗 20:21:13
本来服务器上就不应该装一些无关的程序,越干净越好。
该评论在 2017/1/20 12:27:06 编辑过
