IE10无法打开Flash内容 观看视频提示未安装Flash播放器
2015年1月7日 21:14 本文热度 13079
随着Windows 8 Release Preview的发布,同时推出了IE10平台预览第六版,为了方便用户对Flash内容的浏览,无论是桌面版还是Metro风格版IE10都内置了Flash插件。
不过当我们用IE10浏览器在线观看视频的时候,却提示IE10没有安装Flash播放器,同时其他网站上的Flash内容也无法打开,而IE10明明却是默认已安装了Flash插件。
出现这个情况,首先我们可以确认Shockwave Flash Object加载项是否已启用,若是启用状态,再检查IE10是否打开了Active X筛选。
Flash插件已启用状态
如果是打开了Active X 筛选,浏览器地址栏右侧会有蓝色禁止图标。
Active X 筛选开启状态
这样的话,单击地址栏上面的禁止图标,在弹出的提示框中单击“关闭Active X筛选”按钮即可,这样即可单独关闭对此网站的Active X筛选。
关闭对当前站点的Active X筛选
如果你在所有网站中Active X筛选,那我们只要在IE10工具中的安全选项中取消Active X筛选前面的勾即可。
在IE10安全选项中取消Active X筛选
该文章在 2015/1/7 21:14:30 编辑过
